Har köpte riktigt fin Carina E kombi, men baklysena lyser konstant när man sätter in säkringarna.
Det känns som det borde vara ett enkelt fel.
Är ny ägare så jag vet inte vad som hänt, förra ägaren inte heller.
Hittat nån tråd med detsamma, men inga svar.
Är det någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
Är en 1996 xli
Mvh Rikard
Baklysen lyser konstant
- Bilmodell: Carina E
- PostOrt: Kåge
Mvh
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
2 primera -99 kombi diesel o bensin
4 Skoda pickup diesel.
2 isuzu Trooper 4wd diesel
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Re: Baklysen lyser konstant
Exakt vilka lampor är det som lyser?
- PostOrt: Kåge
Det som går på säkringarna för höger o vänster Tail. Alltså instrumentbelysning, bromsljus, baklysen skyltbelysningen. Osv
Jag drar ut de två säkringarna så att det inte suger ut batteriet
Om någon har förslag hur jag löser detta på ett enkelt sätt. Nån som vet om det går att plocka ner säkringshållarna på ett någorlunda enkelt sätt?
Mvh
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Två alternativ: antingen är det kortis i strömbrytaren i spaken eller också har relät till baklamporna fastnat. Har du möjlighet att mäta?
- PostOrt: Kåge
Kan nog klara av en del, vad gäller bilel. Var sitter reläet till bakljusen?
Skulle det kunna vara felkopplat i dragkrokskontakten?
Hur ska jag mäta?
Ljusomkopplaren funkar till framändan
Hur ska jag mäta?
Mvh
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Jag hade börjat med relät, det är lättast att mäta. Ingen aning om var det sitter dock, Haynesmanualen jag fick tag på innehåller ingen dylik information av någon anledning, bara att det finns ett och att dom kallar det för "45 - Tail light relay".
Njae, hade det varit kortis i släpvagnskontakten hade det lyst även om du hade tagit ur säkringen. Fast... Såvida dom inte har tagit konstantström via den säkringen också, förstås.
Gör så här: Mät spänning mellan 54g och jord med och utan säkring och se om du har 12V där i ena eller båda fallen. Har du bara spänning där med säkringen i, koppla bort säkringarna och mät kontinuitet mellan 54g och 58L/58R. Har du kontinuitet där tror jag, om jag tänker rätt, att det är kortis i kontakten.
Det hela förutsätter dock att uttaget är kopplat på det "gamla" sättet med konstantspänning på 54g till laddning av husvagn och belysning i hästtrailer, etc. Är det på det nya sättet med dimbakljus på 54g så faller den teorin.
![Bild](http://fam-bjork.se/citroen/ALLM/images/dsc00829s.jpg)
- PostOrt: Kåge
Tack för dina svar, ska kolla imorgon. Annat projekt i garaget, fuskar med Skoda pickuper...
Man vet aldrig vad det är för paltskalle som varit o bökat i elen innan... Men det känns som att det inte varit så många. Sen sitter det en glassburk över säkringarna i motorrummet, vilket får mig o bli lite osäker på vad de riktigt gjort...
Mvh
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
Kolla kablaget till bakluckan. Det kan bli kprtis där det ledar sig till bakluckan.
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
