Stereo Avensis -07
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 24750
Stereo Avensis -07
Stereon slutade helt plötsligt att fungera, helt död. Jag tänkte kolla säkringen, vilken säkring går till stereon? I vilket säkringspaket sitter den aktuella säkringen, det i motorrummet eller inne i kupén? Om det inte är säkringen vad kan det då vara?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Re: Stereo Avensis -07
Har du manualen? Brukar stå vad alla säkringsboxar sitter långt bak i boken...
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Stereon går över en säkring som heter DOME, även kallad transportsäkring, bryter även innerbelysning och fjärrlås.
Men om dom grejerna fortfarande fungerar så bör det sitta en till bara stereon, läs manualen som sagt![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 24750
Jag har hittat säkringen och bytt den 2 gånger men den bränner direkt när jag sätter i den. Några ideér om vad det kan vara?
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 24750
Säkringen (nr 55) bränner direkt när man sätter i en ny.PierreW skrev:Stereon går över en säkring som heter DOME, även kallad transportsäkring, bryter även innerbelysning och fjärrlås.
Jag har fått hjälp med felsökning och de säger att stereon behöver bytas. Jag tänkte prova att sätta i en begagnad stereo, är det något speciellt som man måste göra? Bilfirman pratade om att man ev behövde koda om stereon?
