K: Turbo till mr2-93:a
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
om någon har eller har tips på var man kan köpa turbo som fungerar bra till mr2:an.
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Re: K: Turbo till mr2-93:a
är du ute efter en originalturbo eller söker du nått med lite mer knuff i?
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
Det kan ju gå med en med mer knuff i. Men jag vill helst inte ställa om något annat på bilen. Byte rätt av baraToyspeed skrev:är du ute efter en originalturbo eller söker du nått med lite mer knuff i?
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Är ju en CT26:a till salu i säljestråden.
Hugg den så blir allt som vanligt =)
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
i vilken säljtråd e det. hittar inteToyspeed skrev:Är ju en CT26:a till salu i säljestråden.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
den va såld
- cpunk
- Bilmodell: Toyota Celica GT4 ST185
- Årsmodell: 94
@Kribbe
Får du tag på en original Turbo eller något du tycker passar så har jag en OEM Wastegate som passar din MR2:a tror jag, checka: http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... =21&t=8828
Glöm inte besöka oss på Gear Heads Göteborg http://ghg.nu -en bilklubb för alla bilintressen!
/cpunk "We live in a cold mechanistic technocracy" //Dilbert
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
det låter ju intressant. då det är wastegateluckan i turbon som gått av och därför som jag behöver en ny.cpunk skrev:@Kribbe
känner att jag nog ska byta wastegaten med. då det kan vara den som spökat innan. har låtit som den inte öppnat ordentligt när jag kör med bilen ( ren amatörgissning) då det har kommit ett "pruttljud" ur avgasröret när luften ska släppas ut och då kanske "tryckt av" wastegateluckan
- cpunk
- Årsmodell: 94
Säg bara till då så gör vi en affär, jag renoverade ju allt på min turbo med när den rasa. Det är delar från en supra i den idag och min Wastegate är en forge istället. Så min OEM Wastegate ligger här och väntar på ny ägare
kribbe skrev:det låter ju intressant. då det är wastegateluckan i turbon som gått av och därför som jag behöver en ny.cpunk skrev:@Kribbe
