Bytte startbatteri, nu går larmet när dörr öppnas
Just det.
Bytte startbatteri på Corollan 2001 och nu tjuter sirenen och lamporna blinkar då en dörr oppnas.
Någon som har en aning om hur detta fixas?
Jag avaktiverar gärna hela larmsystemet vid behov.
Anders H
Anders H
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Re: Bytte startbatteri, nu går larmet när dörr öppnas
Prova att göra bilen helt strömlös i minst 15 minuter först genom att montera bort en av kabelskorna på batteriet.
Låter som nåt behöver "nollställas".
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Tack Nizzehult för tipset.
Men det funkade tyvärr inte. Larm som tidigare när något öppnas.
Enligt handboken till bilen ska larmsignalen stängas av med ett tryck på fjärrkontrollens UNLOCK men det
fungerar inte heller.
Hoppas på fler tips!
Anders H
Anders H
Är batterierna i fjärren kass då? Eller lås/lås upp bilen en vända med fjärren.
Hej Dale!
Batterierna i fjärren är OK, har öppnat och stängt många gånger.
Har satt nyckeln i tändningsläge och tryckt på de två knapparna i olika antals- och tidskombinationer.
Har hittat en liten metallgrej på baksidan av den röda vindruteblippen och tryckt in nämnda grej.
Men icke! Larmet låter sig inte stängas av.
Ska nu, trots väl tilltagen korpulens, kravla runt i bilen och leta efter den dosa som jag tycker bör finnas och som styr hela larmsystemet.
Någon som har en idé om var den kan sitta? Inte under framstolarna och jag ser ingen misstänkt dosa i motorrummet.
Jag har sett på andra håll i Internet att Toyota 2001 inte levererades från fabrik med larm, utan att detta måste vara ditsatt av återförsäljaren i Sverige. Stämmer detta?
Det går visserligen att köra medan eller sedan larmet blinkat och spelat färdigt, men Hustrun pallar inte för uppmärksamheten på offentliga parkeringar.
Anders H
Anders H
Vad är det för fabrikat på larmet? Är det ett Toyota original brukar dom vara monterade i mittkonsollen typ bakom radion eller under den. Andra kan vara vart som helst men oftast under instrumentbrädan eller bakom handsfacket men har sett dom monterade bakom sidostycken bak i kofferten eller under någonstol med.
Hej igen Dale,
jag ska låna en så´n där hålrumskamera och försöka leta upp alarmdosan för att se fabrikatet.
Det kan ta en vecka.
Kommer du eller någon annan på något listigt under tiden, kan du/ni väl skriva några rader.
Anders H
Anders H
Hej,
problemet löst. Tror jag.
Det var uppenbarligen en efterinstallation för jag hittade en "srömtjuv" inkopplad på en "originalkabel".
Drog ur tjyvkopplingen och hela larmststemet stendog. Precis vad jag önskade.
Tack i alla fall ni som svarade på mitt nödrop!
Anders H
Anders H
Strömtjuvar är obra. Hoppas det löste sig.
