JohanRocker skrev:Köpa glykol också så man kan köra på vintern! hur mycket ska man blanda i kylarvattnet 50/50, 30/70 40/60 9
50/50 burkar ju rekomenderas generellt. Brukar väl skydda till -34 eller likn.
Ju mer vatten man har i kylvätskan destå bättre kylförmåga. Men kör man rent vatten så rostar ju motorn inv. då glykolen har ju vissa antikorrosionsegenskaper. (Gammal kylvätska blir ju dessutom frätande, där av att man bör byta regelbundet)
Man kan ju köra något mer vatten än glykol så länge det inte är allt för kallt. Jag brukar alltid köra ca 50/50 så man är säker om det kommer en köldknäpp. Vore ju katastrof om det frös sönder motorn!
Johan, jag hade också jättesvårt att få oljeledningen till turbon tät. Kan vara så att ytorna inte är helt plana... Vid 4e försöket la jag på ett ytterst tunt lager med värmetålig RTV på båda sidorna av packningen för att få min helt tät.
Tack för tipset! stämmer bra att ytorna inte är plana ordentlig drog på värme tålig packning på tub plus orginalpackning! Bra ska ut och fylla i olja i motorn och glykol i kylaren och lufta systemet!
Då var det dax att byta packningen mellan turbo och grenrör! Sista rycket innan jag ger upp!
Vart stående med bränd säkring till startmotorn. Som tur var så hade jag extra liggandes!
Så för 20000kr säljer jag henne som rep objekt snart! Ledsnat totalt!
Batteriet var urladdat så jag fick vänta med start då jag haft dörrar och baklucka öppen en riktig tabbe av mig. Men sen ska vi se om den vill starta och tummen håller jag med annars så 20000kr så försvinner hon iväg till någon vänlig själ! andra delar kan följa med också som jag har liggandes.
