Problem med positionsljus som tänder men slocknar
klovis
Bilmodell: Celica gt-4
Årsmodell: 1990
Inlägg av klovis »
Jag har ett konstigt fel med mina positionsljus, summer signal,skyltbelysning och mätar belysningen. När bilen är avstängd och jag ska sätta på positions ljuset så lyser det till men sen slocknar det, lika med alla andra lysen jag nämde ovan. Har kollat tail säkringen och den är hel även relät klickar när jag vrider på lyset. Är det någon som har samma problem eller haft det? Vore tacksam för svar så snart som möjligt, fick nämligen en 2a på Besiktningen. :(
//Andreas
Re: Problem med positionsljus som tänder men slocknar
Verkar det som att det tar lika lång tid för det att slockna varje gång?
Verkar mystiskt...
klovis
Årsmodell: 1990
Inlägg av klovis »
nej först lyser det ett tag sen blir det kortare ju mer jag har provat slå på och av. Bilen är föresten en celica st185 år:1990. :)
//Andreas
klovis
Årsmodell: 1990
Inlägg av klovis »
Tror jag har löst problemet verkar som det är något som heter retractcontroll relay det är ett kretskort som ska fungera som ett relä till div ljus bland annat positions ljuset. Återkommer med info när jag får tag i ett sådant och har bytt.
//Andreas
klovis
Årsmodell: 1990
Inlägg av klovis »
Nu är det löst, :D var det reläet som var kasst.
//Andreas
