har aldrig varit med om tempgivarfel på toyotor hittils men nu fick jag vara med om det på min lille bil.
ganska kul blev det då jag värmde den så att kontakt stycket kokade och ploppade av motståndet i hopp om att motståndet skulle öka. var då uppe i över 200 grader
jag letade lite i min bra att ha låda och hittade två tempgivare. två likadana men inte samma som satt på min tyvär. googlade lite på det och det visade sig att jag hade tempgivare för mr2 89-93 på bilen. de jag hade i lådan var 93-99. efter mer googlande så hittade jag EN pirat tempgivare som ersatte både 89-93 givaren och även 93-99 givarna som jag "hittade". jag kör med den nya nu och det verkar fungera latjolajban.
för skisser menar du? då får man ju inte tag på någon teknisk specifikation om separata detalger alls..
håkan här var supershyst och hjälpte mig att få tag på en.
har rivit av topplock nu för att byta topplockspackning då den alltid tryckt ut lite vatten då och då och det har blivit värre det sista.
MEN finner inga fel på något som har med övertryck och vatten att göra. antar att det blir till att byta den stackaren till topplockspackningen bara och se om det blir bättre... kanske renoverar turbon också när jag ändå har ner grejjorna. tänkte ha bilen klar till emmaboda.
nu blir det öl istället!
får tänka på något annat en stund =)
nu har jag hamstrat ihop de delar jag trodde mig behöva. vattenpump (pumpdel) termostat, kamrem med alla hjul. sotsats blev det också. 205 topp packning.
glad i hågen gick jag igenom toppen idag och bytade ventiltätningarna. fortsatte med att putta in mr2:an i verkstan och påbörja ihop montering. tar isär vattenpumpen för att se att det har sipprat vatten förbi termostaten utanför packningen på något vis. pumphuset är altså kass. men andra delen är hel som går ut mot vattenslangen..
blir så trött just nu. varför kan det inte rulla på bara ?? som tur är är jag inte helt pank ännu.. men lär ju bli snart om det ska fortsätta såhär.
någon som har en skaplig vattenpump till 3sgte gen2 ??
då var bilen ihop igen. har dock fått ett ganska tråkigt ventiltick i den nu efter lätt inslipning av ventiler =/ men det var ju bråttom så.
bilen bygger inte tryck i kylet längre iaf. gött som fan det!
