Toyota Carina (TA12) 1972 "Skrollan"
- OrguZ
- Bilmodell: Corolla GTI
- Årsmodell: 90
- PostOrt: Gullspång
Re: Toyota Carina (TA12) 1972 "Skrollan"
"C" står för att det är avgasrening
Corolla KE70 81a såld
Corolla KE11 70a såld
Corolla AE86 GT-S Slaktad
C står för California, vilket mycket riktigt innebär att man har pillat dit en EGR-ventil, ett fånigt filter, och dessutom lyckats minska effekten från 102 till 88 hästar.OrguZ skrev:"C" står för att det är avgasrening
Men nu var det inte det jag frågade om.
Edit: Antalet inlägg.. Notera att bilen inlägg nummer 666 gjordes i har registreringsbokstäver BAD.
Har du en såndär luftpump som pumpar in luft i avgassystemet?isf är det nog en 3T-C.1972 känns dock lite tidigt för det.
Nä, inte 3T-C. 2T eller 2T-C är alternativen. Både på typskylten och i diverse data jag har hittat står det 2T, medan alla/många påstår sig veta att det ska vara en 2T-C.
Jag skrev fel. 2T-C menade jag.
- OrguZ
- Årsmodell: 90
Finns en 75a TA12 på blocket med 87hk som det sitter en 2T-B i. Är du ute efter mer häst så köp extraktor grenrör och en weber brygga så är det fit for fight
Kika ner huvudet under motorhuven och kolla om det är avgasrening på motorn så har du svaret.
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Hur går det med ditt bygge? Du är aktiv på foumet och hoppas du är lika aktiv i garaget... nu pratar jag om bilar!
Blir det turbokonvertering och får du ut den ur garaget innan hösten?
Jodå, garaget ska få tak och väggar färdigt inom några veckor förhoppningsvis.
Bilen står just nu framför garaget under ett kapell. Jag lovar att det kommer uppdateringar när jag börjar på allvar med den.
Ja, jag har alltså blivit sjuk och inte fått ett skvatt gjort med nånting över huvud taget på ett halvår, garage, bilar eller otherwise. Se separat säljestråd.
Vill ingen ha den så står den inte ivägen, och den har tak över sig i nuläget, om än inte isolerat, så det går ingen nöd på "henne".
