WOOOHOOO !!! Nu sitter ventilkapan pa plats,UNDERBART!!! Aven kopplat in flaktarna sa dom funkar,tog en svang o gasa lite,polarn vart lite blek i ansiktet,skont att de lirar nu,bara ett LITET problem,det ar ju fan for lite effekt,redan trottnat. Vad gor man,andra kammar,storre turbo,tips tack....
Du kan ju börja med att mappa den med mer laddtryck, så får du byta turbo sen när lagren i den rasar(kina turbo med 270 lager).
Efter det så har du väl nått gränsen för vart man trimmar billigt, sen åker du på större turbo dubbla soppapumpar, större spridare, fuelrail och kammar.
Hannes skrev:WOOOHOOO !!! Nu sitter ventilkapan pa plats,UNDERBART!!! Aven kopplat in flaktarna sa dom funkar,tog en svang o gasa lite,polarn vart lite blek i ansiktet,skont att de lirar nu,bara ett LITET problem,det ar ju fan for lite effekt,redan trottnat. Vad gor man,andra kammar,storre turbo,tips tack....
GO KVALL!
P.S. Kan ej skriva bokstaver me prickar
Grattis mannen fan vad glad man blir av sådan här läsning!
Ända fram tills de står att du tröttnat på effekten, vad fan kommer inte jag göra i sommar då med min slöfock .
Aja, när de börjar svänga på Ringen kanske du får svettas lite i den igen ?
GO KVALL!
För lite!!!??? satt å leta lite men kunde inte hitta nån effekt uppgift, men har för mig att det är ganska bra krut i din kärra!?
/Christian N
0733966737
GO KVALL!
ca 350 i motorn sägs d,men ska bänka 28:e,innan dess vill jag ej utala mig. Känns som max 300. Imon tänkte jag montera nya powerflex nedre motorfästen Hoppas de ska göra lite skillnad.
Verkar som det står lite still,men det är faktiskt för att jag efter 6 månaders skruvande kan vara ute och köra lite =) Idag är regn så passar på att rengöra luftfiltret,snart dags för ett oljebyte,sen har jag inte bytt motorbussningarna än,tänkte hinna de innan 28.
GO KVALL!
Motorfästen? eller menar du själva gummit, om de e gummit så kan du sedan berätta om skillnaden, jag har monterat powerflex "gummi" bussningar på min...och de lär ju dröja en ett tag innan jag e kör klar
/Christian N
0733966737
ja,gummit,dom två undre äre.
Idag har jag varit och köpt mig en cd-spelare till bilen,kunde självklart inte hålla mig utan blev en liten värsting med tidskomp och grejor Sen har jag monterat ett framsystem, 5,25",det ända som finns i bilen just nu,knappt att det överröstar motorn ...
Bilder kommer,nu ska jag sova
Vad är det för märke på spelaren?
Fan skulle inte du jaga tidskort ?
Lite stereo måste man väl ändå få ha när man är på väg till banan där man ska jaga tidskort
