Jag har läst på flera håll att folk inte rekommenderar TRD-shortshiften då skillnaden är så liten. (Samma med TRD-hastighetsmätaren som är graderad till typ 10km/h mer än eurospecmätaren..)
Glenn skrev:Kännsdet nån skillnad när du drar i spaken då ?
jag vet inte riktigt hur det känns med TRD short shiften ännu.
Då om du kollar på bilderna så är dom allt efersom jag skruvat dvs jag hade tagit ur motor och låda innan jag monterade short shiften :S
Så det blir en fråga jag tyvärr måste återkomma till vid senare tillfälle
Tufft! Fick du bort några gram till
Har du gjort den själv?
Tyckte passformen var lite sådär och hålen för blinkersena syntes lite ojämnheter i men det kanske är svårt att jobba med kolfiber och att det inte syns sen när mätarhuset är på plats igen.
Fnys skrev:Tufft! Fick du bort några gram till
Basen har jag inte gjort själv på denna då jag inte har vacum sug tyvärr men det är lite småt som jag ska försöka fixa är tanken
ja nu har jag grejat ytterligare med motorn mätt ovalitet i cylinderloppen och konstaterat att dom är riktigt fina
sen så har jag påbörjat slipning och rengöring av en inrednings detalj som jag kommer att uppdatera om lite pö om pö då den ska kolfiber draperas
Har även beställt färg för att få blocket uppmålat och snyggt sen ska även topen och alla kringdetalejer göras i ordning och målas ska börja maska upp och så vidare i morgon.
