klarar av att hantera 1360mm film fast max skärbredd är 1200 sen antar jag att det är hur långt som helst.
pff . vet inte va ja ska lägga ut för fakta.. va som e relevant eller inte. haha ja kan inget om de. men de ändrar vi snart på.. jävligt snart..
anledningen att ja köpte den va för ja tröttna på att ingen ville skära dekaler till mej. och att vi av nån mystisk anledning har fått en massa vinyl som ligger i garaget o tar plats ..
Härlig storlek på plottern!
Så då kommer följdfrågorna:
Vilka filtyper accepteras?
Vilken filmtyp har du, klarar den bilens rundningar även med större bitar?
Vilka färger och mönster har du?
Och hur blir priserna?
Jag måste kolla upp de där. Är som sagt novis på området men som dom flesta killar så går man ju från noll till nörd på 1.2sek.
Ska införskaffa montage film idag så ja har de hemma direkt. Även börjat göra iordning mitt kontor så ja kan få in ett vettigt skärbord och givetvis plottern. Sitter någon på kunskap om detta så får ni gärna dela med er.
En folie som jag tror är ganska bra är 3M DI-NOC.
Har beställt ett par provbitar från en tysk firma, med vettiga priser och usel service. Om du vill, kan jag halvera provbitarna så du får klämma på dem.
Tog kolfiber och borstad aluminium. Båda har en yta som faktiskt imiterar materialet bra.
Till skillnad från en del andra, som är för glansiga och bara har visuellt djup.
3M ska tydligen också forma bra. Om jag inte minns fel, var det sån som WheelerDealers plastade en Mini med.
Är det stora ytor du tänker foliera på din bil?
Kommer du att screentrycka åxå?
