side pipe ? Vilka regler gäller där.
Johannes Rydberg
Bilmodell: Celica st 162
PostOrt: Henån
Land (Country): sverige
Inlägg av Johannes Rydberg »
har en toyota celica 88a som jag skall turbo konvetera och undrar om man kan ha side pipe s ?
behr
PostOrt: Hässleholm
Re: side pipe ? Vilka regler gäller där.
Inlägg av behr »
Turbokonvertering är ju svårt otillåtet så hurvida sidepipe är lagligt eller ej lär inte göra så mycket. Du måste ändå bygga om allt vid besktningen...
Jag skulle försöka hålla det så diskret som möjligt. Visst, det är kul med ett 4-tums rör rakt från turbon ut i framskärmen. Men något som inte är kul är att förklara för snuten varför bilen låter så förbannat högt. Ser dom en massa märkliga saker på utsidan kanske dom ringer besiktningsbussen...
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
jag tror att man får ha det bara röret går ut bakom den sista öppningsbara punkten. sen tror jag bara du får ha det på vänster sida, alltså inte mot gångbanor och gående.
enklast och bäst är att maila SBP och fråga.
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
okej det var ungefär som jag trodde. . Angående hurvida lagligt det är beror ju på hur bilen skall användas. Jag skall ju bara gå grejor a på vid ban körning :)
Inlägg av Dale »
Bankörning? Finns ju dom som har ett hål från turbon rätt ut i framskärmen framför hjulet. Ser lite ballt ut när det eldar ut. ;-)
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Johannes Rydberg skrev:okej det var ungefär som jag trodde. . Angående hurvida lagligt det är beror ju på hur bilen skall användas. Jag skall ju bara gå grejor a på vid ban körning :)
Beror nog på vilka bankörningar du tänkt åka på.
Är väl i stort sett bara Gatebil eventen som varit utan ljudbegränsning, annnars är det 95db vid förbifart som gäller.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
nä jag skall använda grejorna olagligt i trafiken faktiskt. Och hade en tanke att använda 1-2dämpare efter katt och sen ut bakom dörren snett bakåt. Men det är bara en tanke.
Känns som att st 162 häck inte passar så jätte bra med ett stort utblås men det är bara en idé.
Tror det inte kommer funka med side pipe om man skall sänka st 162. .
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Har du sidepipe på högersidan måste den vara riktad nedåt, och som något sade, mynningen bakom sista öppningsbara dörren/fönstret. Ivarjefall vad som gäller ombyggda fordon så som jag förstått det.
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
okej det gäller alltså bara om man reggar om bilen. Med vad det innebär. Tex byte av fram vagn bromsar m.m.
Det är inget för mej iaf. Tack för all info.
