Jag har nyss köpt en Toyota Prius 2008.
Problemet är att nu har den börjat tjuta sporadiskt, stöldlarmet gissar jag.
Larmet kan starta som ikväll efter att ha stått parkerad i flera timmar, ibland efter kortare tid.
Det går inte att stänga av med fjärren utan jag måste starta bilen för att larmet skall tystna.
Lite jobbigt att störa grannarna på natten.
Läste i ett annat forum att det kan vara dåliga fjärr-nycklar, någon som har någon lösning på mitt problem?
Tacksam för lite goda råd.
Prius 2008 larmar sporadiskt
Re: Prius 2008 larmar sporadiskt
Bytt batteriet i fjärren?
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Men fjärren kan väl inte få larmet att plötsligt starta mitt i natten?
Eller finns det någon slags överfallslarmknapp och bilen står inom räckhåll för nyckeln?
Annars snarare någon sensor som.är kass.
Ibland kan backupbatterier läcka ut batterigoja över kretskort så larmet går bananas.
Inget jag hört på just Toyota, men...
Du läste på något forum att det kunde vara dåliga fjärr-nycklar...kanske det är därför man kanske ska testa och byta batterier. Då borde ju det gå stänga av larmet iaf.
Att larmet hoppar igång kan ju även vara att den känner av spänningsfall/förändring av 12 voltsbatteriet.
Men då du nämner sensor och batteriläckage kanske du redan har kollat det med.
vet ej med priusen, men har den en separat larmsiren ? ..isåfall brukar dessa kunna krångla.
- Bilmodell: Corolla TS Hybrid
- Årsmodell: 2020
- PostOrt: 53233
Vet du om den utrustats med tipplarm, som monteras vid katalysatorstöld?
