Behöver byta vattenpumpen på min Celica. Det är en GT4 från 91. Behöver dock lite hjälp. Jag har problem att hitta den. Någon som vet var den sitter? Någon som vet bästa sättet att komma åt och byta den? Samt behövs det några specialverktyg?
Tacksam för svar!
Ha det bra
Anders
Vattenpumpbyte
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Askim, Göteborg
Re: Vattenpumpbyte
Jag skulle gissa på att den sitter nånstans där kamremmen går... Inte för att vara otrevlig, men kan du inte ens hitta kanske du inte borde ge dig på att byta den själv?
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
Re: Vattenpumpbyte
Hittade inget bättre, men borde lösa ditt problem.
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_1991_T ... QZG_1.html
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Vattenpumpbyte
Den är inte helt lätt att byta.
Sitter under generatorn, drivs av kamremmen.
Generator, remskiva, V motorfäste, kamrem måste bort.
Remskivebulten kan sitta som något ej av denna värld.
Motorn måste stöttas med en saxdomkraft under tråget.
Kamremmen måste på korrekt med båda kamaxlarna och vevaxeln i rätt läge, och det är trångt som fan.
Spännrullen och remskivebulten ska momentdras.
Kylsystem måste luftas.
Inget illa menat men är du säker på att du vill ge dig på det om du inte kan hitta den?
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Larco
Re: Vattenpumpbyte
Detta visar dig nästan hela vägen.
http://www.gt4dc.co.uk/info/howto/cambelt/cambelt.htm
http://www.gt4oc.net/forums/knowledge/kb_show.php?id=7
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- PostOrt: 281 44
Re: Vattenpumpbyte
Börjar med att säga att ni kan vara lugna jag skall inte själv byta den. Och det är nog tur det. Det verkar vara en svår nöt att knäcka. Klarar man som händig själv av att byta den eller man skal lämna in den?
Har ni fler tips att ge så dela gärna med er!!
Re: Vattenpumpbyte
Ingenting är omöjligt. Tar bara lite längre tid. ![Blink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Alla är vi olika. Iaf så tidigare har Toyota skickat ut erbjudande på kamremsbyten för ett fast pris å vet åtminstone att Glenn här på forumet fick kanonpris på bytet men minns inte hur mycket kalaset gick på men de var knappt de täckte reservdelarna. Tar nog närmare en hel dag å byta iaf.
