bromsskivor
bromsskivor
Hallå där ute.tänkte byta skivor bak på min Corolla t sport -05 o plockade bort oket men fick ändå inte bort skivan.trodde att man skulle kunna dra av den då men icke sa nicke.nån som vet hur man gör?
- YarisMek
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2010
Re: bromsskivor
gammla skivor brukar kunna rosta fast, ibland är det så illa man får kapa bort dom. Men annars är det hammare. Om due ska ha dom ännu, så blirre gas-svets o gummi-klubba
Re: bromsskivor
Använd den inbyggda avdragaren först och främst, alltså de 2 gängade hålen där du kan sätta i M8 skruv och pressa ut skivan med.
Och du kan få justera in handbromsbackarna en bit också då det oftast blir en rostkant inne i skivan som krokar i backarna.
Re: bromsskivor
hej,finns bara ett hål i skivan o hur justerar jag backarna innan jag tar av skivan?
Re: bromsskivor
roadworn skrev:hej,finns bara ett hål i skivan o hur justerar jag backarna innan jag tar av skivan?
På originalskivorna finns det 2 gängade hål, inte säkert att alla "pirat" fabrikaten har det, och ibland så har de rostat såpass att man inte ser hålen.
Oftast brukar det räcka att slå på skivan med en handslägga, ska man byta skivor gör de ju liksom inget om man slår märken i dom
![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Snurra skivan så hålet med gummipluppen i står ca kl6 så kan du kika in i hålet och se ett tandat litet hjul, skruva på de med en skruvmejsel.
Du märker ganska snabbt vilket håll som är fel håll då skivan bromsas om du spänner istället för släpper.
Sen innan du monterar de nya skivorna så kan du rugga upp ytan lite på backarna med ett sandpapper.
Och när du monterat på de nya skivorna så får du justera tandhjulen tills skivan låses och sen släpper du efter ett par kugg till du känner att skivan snurrar lätt igen.
Justera båda sidor innan du känner på spaken i bilen hur handbromsen tar.
Re: bromsskivor
Tackar för ett bra svar,skall prova detta o återkommer sedan. ![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: bromsskivor
Att avdragarhålen hålen saknas i piratskivor är inte ovanligt nej, ibland saknas även justerhålen, som på skivorna bak på min ST202 ![Ledsen :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
