byta sil i bromsoljebehållaren
Hej alla! Hur sjutton får man loss silen i bromsoljebehållaren på en Aygo_07?
Re: byta sil i bromsoljebehållaren
Den ska nog inte gå att ta loss tror jag. Varför vill du ta bort den?
Jag ska byta bromsolja och tänkte suga ur allt i behållaren och fylla på ny olja innan jag trycksätter systemet.
- donaldduck
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2008
Hade problem av samma anledning med min Yaris. Fick loss den men lätt att skada den - vet inte om det ser likadant ut i ditt fall. På silen finns en fals en bit ner som passar i ett spår i behållaren. Jag stack ner något brett, typ smörkniv, mellan silen och behållaren samtidigt som jag drog uppåt med en tång i silen. På Yaris en kan man dock bara tömma den närmaste behållaren, hålet till den bakre för litet för att få igenom slangen. Nästa gång kommer jag att pumpa ut det via något framhjul. Man vinner ingen tid på att pumpa ut det.
