Sida 1 av 2
Bilbatteri
Postat: mån 08 apr 2013, 12:46:20
av mjukglassen
original har dessa mått: 65 Ah 450 A med måtten 226 170 203
nuvarande är köpt på biltema men har visst utgått i ah och mått
skulle behöva ett nytt men biltema har ej i min storlek så frågan är om man kan gå upp till 70ah om måtten stämmer?
Re: Bilbatteri
Postat: mån 08 apr 2013, 12:50:38
av kribbe
mjukglassen skrev:original har dessa mått: 65 Ah 450 A med måtten 226 170 203
får det bara plats så är det ju bättre med ett starkare batteri.
Re: Bilbatteri
Postat: mån 08 apr 2013, 12:59:02
av mjukglassen
Låter bra, var mest om det blev för hög "spänning"
Om man laddar batteriet hur länge till kan det hålla? Enligt indikatorn så behövs det laddas.
Re: Bilbatteri
Postat: mån 08 apr 2013, 18:06:04
av tomme
Hade ett originalbatteri som höll i 8 år.
Bytte det till en med fler Ah utan problem.
Till det användes en LITEN skiftnyckel ! :mrgreen:
Re: Bilbatteri
Postat: mån 08 apr 2013, 22:00:59
av kribbe
för att ta in lite ellära. :)
spänningen (volten) ökar aldrig på ett bilbatteri den är alltid 12 volt så den är inget att oroa sig för.
strömmen (amperen) kan däremot vara högre och med det innebär att du t.ex kan köra stereon lite längre tid eller att batteriet klarar av en större stereoanläggning utan att t.ex lysena blinkar i bilen för att inte batteriet har tillräkligt med ström.
så i teorin så är det ju bättre med så kraftigt batteri som möjligt. det finns ju såklart en gräns då generatorn inte orkar hålla det fulladdat men då brukar det vara batterier till en rätt stor ljudanläggning.
hoppas detta hjälper dig och andra :)
sen hur länge batteriet håller innan det behöver laddas är svårt att säga, beror helt på hur mycket som är kopplat till batteriet och hur mycket av det som är igång. men ett bilbatteri mår lite bättre av att laddas med laddare lite då och då så det är fulladdat oftare.
sen har du ju både Ah och A som du skriver i första inlägget. A är också bra om den är högre då bilen startar lättare ( batteriet har mer kraft i startögonbliket då det tar mycket ström då)
Re: Bilbatteri
Postat: mån 08 apr 2013, 22:54:00
av mjukglassen
Tack för infon..
Mitt nuvarande biltema-batteri har hållit i 8-9 år så det är nog dags att byta, skulle säkert funka ett tag vid laddning men snart står man där igen med skägget i brevlådan.
Hittade inget som passar på biltema, min lokala bilverkstad ordnade fram ett för samma pengar som på biltema men de kör hem det till mig..
Får hoppas att det är batteriet och ej generatorn.. :roll:
Joo att det är en 10 nyckel klart som korvspad.
Re: Bilbatteri
Postat: tis 09 apr 2013, 17:54:02
Kort kan man väll säga att moderna batterier innehåller mer Ah än gamla då det oftast gammal teknik (mindre effektiv) i dom gamla. Allt är inte bara kemi. ;-)
Ah kan man säga är Ampere per timme. Har du till exempel en lampa som drar 1 Ampere så kan ett 60Ah batteri hålla lampan lysande i 60 timmar. Kopplar man in två likadana lampor blir strömförbrukningen 2 Ampere då varje lampa vill då ha 1 Ampere. Då räcker 60Ah batteriet i 30 timmar och så vidare. Att sätta i ett "större" batteri Ah-mässigt är ingen fara. Tänk er batteriet som ett badkar. Generator fyller på badkaret med vatten och en liten generator tar ju det längre tid att fylla ett större badkar än ett litet men när badkaret är fullt räcker ju vattnet längre. ;-)
Se även http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... Bilbatteri och http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... ektricitet
Re: Bilbatteri
Postat: ons 10 apr 2013, 10:23:34
av kribbe
Dale skrev:Kort kan man väll säga att moderna batterier innehåller mer Ah än gamla då det oftast gammal teknik (mindre effektiv) i dom gamla. Allt är inte bara kemi. ;-)
väldigt bra förklaring. jag blev också lite klokare på hur batteriet fungerar. :)
Re: Bilbatteri
Postat: ons 10 apr 2013, 18:00:32
av mjukglassen
det blev ett 65ah och bilen är glad igen, men det är bättre att kolla innan man gör nåt dumt hihi
tack för alla svar..
Re: Bilbatteri
Postat: ons 10 apr 2013, 18:01:51
av MagLight
Och vill man att det ska laddas lite snabbare och bättre så kan man byta ut generatorkablarna till kraftigare varianter. Iallafall 25-35mm2 är att rekommendera / minst 50mm2 om man drar till bakluckan, men helst 95mm2 eller kraftigare.
