Kan någon hjälpa mig?
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 5
Hej jag har en toyota avensis 05.
Igår startade inte bilen, cd och ac gick igång, men inte själva bilen, [*](den har gjort så en gång innan, men då var det 18- ute. Då räckte det med att jag lät ac stå på en stund medans jag skrapade rutorna, sen gick bilen igång utan problem.)[/i][/size] Idag startade den, och så vibrerade den en kort sekund, sen lös lampan. Är det någon som vet vad som kan vara fel? Jag kan nämligen inget om bilar själv.
Re: Kan någon hjälpa mig?
Då är mitt tips att åka till en Toyotaverkstad så dem får läsa ut felkoderna.
Tyvärr är det så när det gäller nyare bilar.
- Årsmodell: 5
Måste det just vara toyotas egna verkstad?
Har en verkstad som ligger jättenära och som alltid har varit bra när det varit med de bilar jag ägt förut.
- Årsmodell: 5
men vad kan det tänkas vara då?
Hur menar du att du körde AC utan att bilen var igång ?
Hur kallt var det då ? minusgrader ? ..hade du kört en kort sträcka gången innan du använde bilen ?
Nej det måste det inte, men är det en vanligt förekommande felkod så brukar märkesverkstäderna oftast ha koll på vad som behöver göras osv.SofiaPersson skrev:Måste det just vara toyotas egna verkstad?
Det är det man tar reda på genom att läsa ut felkoderna, innan man vet de så kan man bara gissa.SofiaPersson skrev:men vad kan det tänkas vara då?
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2011
Du kan åka till närmsta verkstad, så länge dom har en felkodsläsare av nåttslag.
Men de har så gott som alla.!
Ja de är svårt o säga, men troligen nått med avgas rening.
- Årsmodell: 5
Ja jag menade att musiken på och ur "ventilerna" kom det luft utan att motorn brummade.Glenn skrev:Hur menar du att du körde AC utan att bilen var igång ?
Ja i min ts så skrev jag ju 18-, så det var 18-.
Hade kört ca 15 kilometer.
Ah, så fläkten var på, ja det lär nog inte ha inverkat.SofiaPersson skrev:Ja jag menade att musiken på och ur "ventilerna" kom det luft utan att motorn brummade.Glenn skrev:Hur menar du att du körde AC utan att bilen var igång ?
Fast det var ju gången innan, inte den senaste gången ?Ja i min ts så skrev jag ju 18-, så det var 18-.
Men iaf, om du hade kört en så kort sträcka gången innan så ligger det ju nära till hands att gissa på kallstartsventilen som jag med flera hade problem med i vintras, just om man kört en kort sträcka och sen har bilen stått i minusgrader.
- Bilmodell: Rav4
Hej.
Du har inte skrivit om du har bensin eller dieselmotor.
Om du har bensinmotor.
Vibrationerna, var nog misständningar när bilen startade.
Jag gissar att felkoden säger: "random cylinder missfire".
Som alla säger...Få felkoderna utlästa.
Måste INTE vara Toyota.
Fungerar om du har en bekant med egen felkodsläsare.
Hur länge försökte du starta, innan du gav upp och skrapade rutor?
Gick startmotorn, eller var det tyst?
Startade den "som vanligt" vid nästa försök (med undantag av vibrationer), eller fick du hålla på en stund?
Det, dom tidigare inläggen spekulerat i, är att du bara startat och flyttat bilen nån meter, och sen stängt av den. Då kan motorn bli "sur", och vara lite kinkig att starta.
Micke.
Micke.
