Varvräknare
simonlithen
Bilmodell: Corolla T sport Compressor
Årsmodell: 2006
PostOrt: Hjo
Varvräknare
Inlägg av simonlithen »
Hej! Tänkte kolla om det är någon som vet vart jag ska koppla in den ena kabeln från varvräknaren.
Det är den gröna jag skulle vilja veta mer exakt. Vilken kabel från tändspolen är det? Har inte kollat vart kabeln är eftersom jag får bilen imorgon.
Bilen är en Toyota Corolla -93 E10 1.3.
Svart = Minus
Röd = Plus
Grön = tändspole?
Tack på för hand!
Re: Varvräknare
Ska inte den kopplas till Ignitor ist för tändspolen? De e så på Carinan iaf.
simonlithen
Årsmodell: 2006
PostOrt: Hjo
Re: Varvräknare
Kanske den ska. Den ska ju kopplas till varvsignalen. Får kolla på det ikväll när jag får bilen. Lägger upp hur jag gjorde om jag kommer ihåg. Har ju ingen varvräknare original på min.
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Re: Varvräknare
Inlägg av Pugho »
Öppna locket på diagnostikjacket och koppla tåten på stiftet som heter IG-.
____________________________
Mikael Cedergren
simonlithen
Årsmodell: 2006
PostOrt: Hjo
Re: Varvräknare
Okej, vart sitter den på ett ungefär?
simonlithen
Årsmodell: 2006
PostOrt: Hjo
Re: Varvräknare
Hittade vart den satt. Är det bara köra i kabeln med en kabelsko på?
Pugho
PostOrt: Eskilstuna
Re: Varvräknare
Inlägg av Pugho »
BOrde inte vara några problem. Jag har gjort så en gång med en biltemavarvräknare på en corolla.
Mikael Cedergren
simonlithen
Årsmodell: 2006
PostOrt: Hjo
Re: Varvräknare
Okej, ska testa idag eftersom det inte är så kallt längre.
Det är någon gegga där man ska stoppa ner kabeln, är de bara mosa ner den ändå?
Här är en bild http://www.ladda-upp.se/bilder/luzymlcwnrupj/
simonlithen
Årsmodell: 2006
PostOrt: Hjo
Re: Varvräknare
Funkade perfekt! Tack för hjälpen! :D
Re: Varvräknare
Geggan är bara ett skyddsfett, men jag vet inte hur vettigt det är att köra omkring med locket öppet, bättre att göra en lödskarv på kabeln under dosan istället?
