Ingen kraft i motorn och känns "sur" celica -92 GTI
pontus1991
Bilmodell: Celica GTI
Årsmodell: 1992
Inlägg av pontus1991 »
Igår när jag skulle starta bilen, det var ca -20 minus ute så började det med att tomgången var väldigt låg, runt 500-600rpm och om man gasade vibrerade bilen bara och ville dö.
Efter en stund när den gått upp lite i temp så gick tomgången tillbaka till normala 800-900rpm men gasar man så är den ändå så slö, gasar man mycket vill den fortfarande dö och gasar man försiktigt går den att få upp i varv men den låter ändå inte frisk..
Lägger man i en växel och försöker köra så tappar den all kraft när man släpper på kopplingen och det är nästan omöjligt att köra, jag lyckades få rull på den men den hackar och har sig.
Den har inte visat något symptom innan, i förrgår gick den precis som den ska.
Här är en liten video där jag försöker backa ut ur parkeringen:
Vad kan ha blivit fel?
Mvh Pontus
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Re: Ingen kraft i motorn och känns "sur" celica -92 GTI
Inlägg av Pugho »
Exakt så som du beskriver beter sig en sådan motor när den vill ha nya tändkablar. Kan givetvis vara nåt annat men tändkablarna är ett hett tips.
____________________________
Mikael Cedergren
Eller också om kallstartsfuntionen inte funkar, vilket man kan misstänka när det krånglar när det är 20 below ute..
pontus1991
Årsmodell: 1992
Den fungerar ju dock lika kasst nu idag efter 5 timmar med motorvärmare och ca -5 grader ute.
Pugho
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Soppapumpen är nästa tips..
Mikael Cedergren
Eller soppafiltret.
pontus1991
Årsmodell: 1992
Den fick åka in på verkstad där de konstaterade att kamremmen hade kuggat fel :/
