Sida 1 av 2
Lampor som lyser fast d inte borde!
Postat: fre 11 jan 2013, 22:49:30
av dontony
Om lampan trac off, abs och vsc lyser på en avensis D4D -07. Va kan d va för tok? 10000 olika fel?
De ja vet att ja har gjort idag är plockat ur 21w lampan i backljuset och tryckte dit en Led lampa på 16w.
Re: Lampor som lyser fast d inte borde!
Postat: fre 11 jan 2013, 23:41:21
av PierreW
dontony skrev:Om lampan trac off, abs och vsc lyser på en avensis D4D -07. Va kan d va för tok? 10000 olika fel?
Kolla då så att alla bromsljus fungerar, du kan oavsiktligt gjort sönder en glödlampa när du hade loss lamphållaren.
Annars är det verkstad och felkodsläsning som gäller.
Postat: lör 12 jan 2013, 01:19:37
av dontony
Ska kika i morgon. Även lyfta av pluspolen å "nolla"
Funderar på om ja har råkat komma åt nån av släpkontaktens kablar.
Postat: lör 12 jan 2013, 11:47:48
av PierreW
dontony skrev:Ska kika i morgon. Även lyfta av pluspolen å "nolla"
Lossa MINUSPOLEN, aldrig skruva med plus när minus är ansluten!
Men de hjälper egentligen inte att nolla på de viset då koderna ligger kvar i boxen.
Bättre att ta reda på de egentliga felet om du inte hittar nått uppenbart som en trasig lampa typ.
Postat: lör 12 jan 2013, 16:35:03
av dontony
Verkar va nån säkring som har stämplat ut. Bara det "tredje" bromsljuset i mitten som lyser.
Nästa på schemat är då å ta reda på vart säkringen sitter. Om d e i kupén eller boxen under huven
Postat: lör 12 jan 2013, 18:05:53
av PierreW
dontony skrev:Verkar va nån säkring som har stämplat ut. Bara det "tredje" bromsljuset i mitten som lyser.
Har för mig att den heter STOP och sitter innanför facket till vä om ratten.
Kan gå sönder om man typ kopplar en kärra bakom med lite knasig el på
Postat: lör 12 jan 2013, 18:29:07
av dontony
Farthållaren vill inte heller leka.
Men varför frågade du om bromsljuset? Nått du misstänker?
Postat: lör 12 jan 2013, 20:14:16
av PierreW
dontony skrev:Farthållaren vill inte heller leka.
Om säkringen till bromsljuset eller lamporna går sönder så slutar ABS, VSC, TRC och farthållare att fungera då alla dessa går via kretsen för bromsljuskontakten.
Det är även den vanligaste felkod man brukar få när dessa lampor lyser, brakeswitch open or short circuit blir det då.
Postat: lör 12 jan 2013, 21:40:43
av dontony
Okej. Så bilen blir "galen" om bromslampan lägger av med andra ord
Postat: lör 12 jan 2013, 22:30:23
Vet inte på just din bil, men farthållare brukar ha egna pedalsensorer , och om dom är trasiga/feljusterade så fungerar den inte, detta skulle jag vilja påstå är det vanligaste felet på farthållare generellt sett, så kolla det FÖRST
..Det kan mycket väl vara relaterat till ditt andra fel också om farthållaren tar bromssignalen från bromsljuskontakten tex.
