Prius 2001 anliggande broms bak
anon61
Bilmodell: Prius
Inlägg av anon61 »
Jag har en Prius 2001, den första modellen, med skivor runt om. Jag köpte den för ett år sen.
Jag kör väldigt lite på vintern, 1-2ggr under helgen, 1-2mil eller så.
I somras hade jag problem med att högra bakbromsen låg på. Fälgen blev varm, och det luktade bränt belägg. Jag gjorde några kraftigare inbromsningar och problemet försvann. Nu har det återkommit,
denna gång på vänster sida, och inbromsning hjälper inte.
När jag köpt bilen lämnade jag in den på fullservice på Toyota, och då byttes bromssbeläggen bak.
På servicenotan har de skrivit att "Båda bromsoken bak satt fast, fick demontera glidpinnarna med hjälp av induktionsvärmaren"
Jag antar att man behöver byta bromsoken. Är det en 5000kr reparation eller en 10000?
Är det här ett problem om är vanligare på Prius, pga regenerering?
Re: Prius 2001 anliggande broms bak
Jag skulle inte vara så säker på att man måste byta oken, det verkar uppenbarligen vara flytande ok, och det ör glidpinnen som fatnade sist, med lite tur kan du motionera loss den.
Så det kan vara allt från gratis (men en hel del tid om du gör det själv) till att behöva byta oken.
anon61
Bilmodell: Prius
Inlägg av anon61 »
Motionera bort? Jag har försökt med kraftiga inbromsningar, men det kanske finns något annat sätt.
Jag har fått ett tips på priuschat att man plocka isär, göra rent, smörja och sätta ihop.
Motionera bakbromsar på bilar bör man göra med massa saker i skuffen så lastavkännaren känner att det är tungt där bak. Är det tomt i skuffen så kanske bara 10% används bak.
