Mitt första inlägg här på forumet, yihaa!
Har precis köpt en Avensis 2001:a och byte halvljuslampor på den. Efter bytet reflekterade jag över att parkeringslamporna lyser tillsammans med halvljuset när jag har vridit på spaken och slagit på halvljuset, ska det vara så? Jag tänkte aldrig på om det var så innan.
Någon som vet hur det ska vara? Tack på förhand!
Halvljus + parkeringsljus = sant?
Re: Halvljus + parkeringsljus = sant?
Kort sagt, Ja, parkeringsljuset går inte att stänga av så länge bilen har halvljusautomatik från fabrik.
Tackar för snabbt svar, då vet jag!
Det är afaik för att bilen inte ska se ut som en MC på nära håll i mörker om ena halvljuslampan pajar, besiktningen slår till och med ned på det om det inte är så.
Den absolut viktigaste glödlampan på hela bilen: vänster parkeringsljus.
