Har en Yaris -99 som plötsligt började gå ojämnt (som om den gick på 3 cyl) och dra en massa bensin. Givetvis så tänds motorlampan när man kör. Har kollat LLM, stift mm. men kommer ingen vart. Kan det vara tryckregleringen? Lr? De e inte kul att vara beroende av bil och då istället få låna en gammal Cherokee.
Yaris går ojämnt och drar massa soppa
Re: Yaris går ojämnt och drar massa soppa
Då tycker jag att du ska få felkoderna utlästa, annars kan du hålla på och byta ut hele bilen i delar.vegkock skrev:Hej
- Bilmodell: yaris
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Örebro
Glömde nämna att vi inte får några felkoder. Vi har dock inte haft tillgång till Toyotas kodverktyg.
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Exakt så beter sig min renault när en tändspole pajar. Går taskigt, drar massor av soppa, motorlampan tänds och det luktar äggfis.
Dock är det ett vanligt fel på renaulterna..
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
En tändspole gick på vår Avensis -01 vi hade innan, men det kollar man ju snabbt genom att plocka ur stiften och kolla om nåt är blött. För att sen gå vidare är det bara att byta plats på den misstänkta tändspolen och en annan, för att se om felet flyttar med.
