Har då givetvis slipat in ventilerna och bytt ventiltätningarna. Det är en 7A-FE.
Så var det då dags att justera ventilerna. Lite stökigt då man måste bort och dit med kammarna för att byta shims.
Mätte både före bytet och efter...och det ser ut som de flesta shims måste bytas (samtliga är 3.00mm).
Åkte till Toyota och höll på att smälla av då man tar 108,-/st för varje shims! Det blir ju nästan 1800,-!!
![Förvånad :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Man hade heller inget inbytessytem där man bytte in de gamla (vissa har det).
Hur gör man nu? Passar det från någon annan bil? Jag minns att VAG och Fiat m fl hade samma shims för länge sedan, kan det vara så idag?
Eller kan man få tag på shims till mera normala priser?
Någon här äger kanske en hel sats (är samma på 4A-FE m fl)?
