På europeiska bilar verkar det inte fungera att stänga av dessa två "funktioner" med hjälp av knapptryckningar som det går på de nordamerikanska modellerna, utan man är tvungen att göra detta via dignostikuttaget med hjälp av en OBD-II adapter eller dylikt.
Jag gjorde följande:
Hade en ELM327 blåtandsatapter liggandes sen tidigare (billig kinapryl, köpt från droidstuff.se)
Tog min Android telefon och installerade ELM 327 Terminal (för att kunna skicka valfria kommandon)
Googlade i ett par timmar samt lite trial and error.
Koppla in blåtandsadaptern i bilen. Starta tändningen (READY läge). Se till att para mobiltelefonen med din adapter.
Starta ELM 327 Terminal, tryck "menu" och "Connect", då får du välja blåtandsenhet. Väl din parade blåtandsadapter.
Nu finns det ett statusfönster, två dropdowns, och en ruta där det står "Timer on" på. börja med att slå på Timer off.
I andra raden, där det står "ATI", skall du nu istället skriva följande (Tryck Send efter varje rad):
(Tala om att du vill prata med ECUn)
AT SH 7c0
(Kolla status på backvarnarljudet)
21ac
Borde returnera nåt som slutar med 61 AC 00, 00 betyder påslaget
(Stäng av Backvarnarljud, enkel pip istället för kontinuerligt pip)
3bac40
(Kolla status på bältespåminnarljud)
21a7
Borde returnera nåt som slutar med 61 A7 E0, E0 betyder påslaget (är C0 i USA tydligen), 00 är avslaget. 40 är påslaget på passagerarsidan. Misstänker att C0 är påslaget på framsätena men inte bak. Det borde att betyda att 20 är påslaget bak (ej fram).
(Stäng av bältespåminnare)
3ba700
Ta meny, och disconnect. Done. Njut av tystheten.
Toyotaverkstaden kan göra detta åt dig också, men de kan ta betalt för det. Annars fråga vid nästa service-tillfälle om de kan göra det lite snabbt.
Detta går att göra med valfri OBD-II adapter med motsvarande mjukvara där du kan skicka instruktioner direkt till bilen, men det här är alltså instruktionerna som jag kom fram till, och utförande med Androidtelefon och blåtandsadapter.
Hoppas det hjälper någon!
Tips: Stänga av backljud och bältespåminnare Prius Gen 3
Re: Tips: Stänga av backljud och bältespåminnare Prius Gen 3
Märkte att jag hade gjort fel med bältespåminnaren, rätt skall vara:
00 Avstängt överallt
20 bara bak
40 bara passagerarsida
80 bara förarsida
C0 båda framsätena
E0 alla säten
Det här är bara gissningar baserat på de värden som jag känner till, men du lär inte sabba något av att prova dig fram.
20 bara bak
80 bara förarsida
C0 båda framsätena
E0 alla säten
- Bilmodell: Auris
- PostOrt: Mörkö
Alltså, jag vet ju att denna tråd är rätt många år gammal. Men tack tack tack!
Den hjälpte mig stänga av backljudet på min 2014 Auris.
Ringde Toyota & de ville ha 840sek för det då det var ”krångligare på äldre modeller” och skulle ta upp emot 30 minuter. Tog mig under 2 minuter med hjälp av din kod.
Vad de gör med de återstående 28 minutrarna har jag ingen aning om.
Säkert minsta debitering 30 minuter.
Med appen Dr Prius och en OBD-plugg är det gjort på ett par minuter. Går även kolla upp alla batterier och lite sånt.
- Bilmodell: Auris
- PostOrt: Mörkö
Man skulle ju kunna tro det, och det hade jag vart med på.
Nu sa de specifikt: ”det går snabbare på nyare modeller, ungefär 10 minuter, på din [lite äldre] modell är det krångligare och det tar ungefär en halvtimme” som
motivation för priset.
