Sida 27 av 29
Postat: lör 17 feb 2018, 23:39:09
av Larco
amby skrev: ↑lör 17 feb 2018, 13:48:12
Vad är det för turbo?
Kul att se att du jobbar på att få ut bilen på vägen igen
Holset He351ve
Kompressor 60/86mm 7 blad titanium
Turbin 60/70mm 12 blad
VGT
Liite större än ct26an/ct20b
Bara smutsig på bilderna men den är i bra skick.
- IMG_1330.JPG (933.51 KiB) Visad 9490 gånger
- IMG_1331.JPG (974.38 KiB) Visad 9490 gånger
- IMG_1332.JPG (1019.95 KiB) Visad 9490 gånger
Postat: sön 18 feb 2018, 11:38:20
"Här, ta lite luft.."
Postat: sön 18 feb 2018, 18:11:44
av amby
Jag köpte Cyrix gamla Holset turbo. Men hans grenrör var anpassat för att placera turbon uppåt och det fick inte plats på celican.
Så jag skrotade dom planeran tills vidare.
Det blir intressant att se om du får plats med den där dunder klumpen, känns som det behövs en väldigt bra stöd för att den ska sitta kvar.
Men lycka till
Postat: sön 18 feb 2018, 22:25:23
av Larco
amby skrev: ↑sön 18 feb 2018, 18:11:44
Men lycka till
Turbon borde ju inte vara några problem att få plats med frågan är hur det är med resten
Ja den ska helt klart få nån form av stöd. Ingen lätt pjäs.
- IMG_1340.JPG (876.78 KiB) Visad 9463 gånger
- IMG_1344.JPG (142.78 KiB) Visad 9463 gånger
Postat: tis 29 maj 2018, 14:37:16
av Larco
Efter mycket sökande efter insugsläckor hittade jag för en tid sedan att insugsröret mellan LMM o turbon inte var helt runt i ena änden vilket gjorde att slangkopplingen inte höll helt tätt. Sedan har jag ställt tändningen ytterligare en gång så har misständningarna försvunnit.
Men istället började bilen att gå tokfett o puffa svart. Så igår var jag o småfixa lite efter att den stått o sett lite ledsen ut ett par veckor nu. Och med en ny lambdasond så verkar den gå som den ska
Postat: tis 29 maj 2018, 22:13:26
av Fnys
Larco skrev: ↑tis 29 maj 2018, 14:37:16
...så alla småproblem är nu äntligen borta?
Postat: ons 20 jun 2018, 16:18:35
av Larco
- IMG_3075.JPG (682.94 KiB) Visad 9198 gånger
Fnys skrev: ↑tis 29 maj 2018, 22:13:26
Har fortfarande problem med knacksensorn. Får felkod 52 ibland. Tror den nya kabeln jag gjorde till den glappar lite. Eller så är det fel på Knacksensor. Ska kolla på det.
Postat: ons 20 jun 2018, 22:28:46
av Larco
Hmm.. ny kontakt på knacksensorkabeln hjälpte inte.
Avgassystemet ligger emot o skramlar endel vid bakaxeln. Kanske vara det som utlöser koden. Eller så är det själva sensorn eller ECUn som bråkar.
Monterade denna också. Mest för att se vad original ECUn håller på med.
- IMG_3079.JPG (823.26 KiB) Visad 9188 gånger
Postat: lör 23 jun 2018, 21:25:16
av Larco
Yeay! Ingen mer felkod 52!
Bytte till en annan knacksensor.
Tog en provrepa. Funka bra, skotta faktiskt på rätt bra. Hörde ett stort PYYYSSCCHH.... motorn dog. Va nudå?!
Tryckröret flög av vid turbon. Det var ju enkelt fixat, som tur är. Men bortsett från det verkar bilen gå bra
Postat: sön 24 jun 2018, 09:35:34
av Fnys
Larco skrev: ↑lör 23 jun 2018, 21:25:16
Härligt!!!
den känslan... den känslan
