Som topic lyder så läcker servon olja, behållaren töms på ca en vecka mellan tummen o pekfingret.
Motorn är aldeles kladdig undertill och jag har provat o torkat av för att se vartifrån det kommer men det verkar vara omöjligt då det läcker för mycket.
Så vart tycker ni jag ska börja felsöka? Har ingen aning om vart pumpen sitter heller samt om det är träligt att byta den?
Hoppas någon har en briljant idé att komma med! (:
Per Ahlinder
Mr2 turbo -92 Läckage servoolja
Re: Mr2 turbo -92 Läckage servoolja
Gör en grundlig motortvätt och pudra därefter med talk/babypuder för att se var det fuktar. Du kanske kan starta den bara snabbt, eller lossa typ ECU-säkringen så att den bara tuggar på startmotorn, så det inte hinner trycka ut så mycket?
Per_Mr2
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Laxå
Tack så mycket för hjälpen, ska kolla på en gång!cheetah1 skrev:Gör en grundlig motortvätt och pudra därefter med talk/babypuder för att se var det fuktar. Du kanske kan starta den bara snabbt, eller lossa typ ECU-säkringen så att den bara tuggar på startmotorn, så det inte hinner trycka ut så mycket?
Kan du säga mer specifikt vart pumpen sitter?
Per Ahlinder
Ingen aning. Jag har aldrig haft nån mr2:a, det var ett knep jag lärde mig på min flygteknikerutbildning.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Inte för att va sån, men MR2an har elservo som sitter fram, dvs inte alls i närheten av motorn...
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
Per_Mr2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Laxå
Hmm, okej. Har du någon teori om vart oljan tar vägen?Cyrix skrev:Inte för att va sån, men MR2an har elservo som sitter fram, dvs inte alls i närheten av motorn...
Behållaren tömmer sig på någon dag bara och det enda läkaget som syns till är det vid motorn..
Per_Mr2 skrev:Hmm, okej. Har du någon teori om vart oljan tar vägen?Cyrix skrev:Inte för att va sån, men MR2an har elservo som sitter fram, dvs inte alls i närheten av motorn...
kolla bakom inre styrleds damaskerna
Vanligaste felet på mr2 . Läckande styrväxlar ! löses genom antigen byta styrväxel och få samma fel (om byte mot beg) eller köpa "mirakel" olja från ebay. Heter steeringrack repair oil lucas system .
OCH ja mr2 har ELSERVO .. motorn sitter i fram under huven vid batteriet om jag inte minns fel.
/ Dennis - hade samma fel på min en gång i tiden o den blev tät i packningarna.
Cpkolvar,eaglestakar,EMS turbokit 1,4bars ladd mappat av cyrix
