Bilen startar med dör direkt!
saturnun
Bilmodell: Mr2. GenII
Årsmodell: 1994
PostOrt: Eksjö
Inlägg av saturnun »
Hej är en nyägare av en celica supra mkII -85.
Bilen har gått bra i några veckor, men märkte att batteriet laddades ur hela tiden när bilen inte var igång. så problem nr 1. jag har en tjuv på en kabel som går ifrån pluspolen på batteriet, det är inte den rena plussen utan en annan kabel (vit) som går in i kabelstammen som det ser ut. någon som vet vart den tar vägen?
Problem nummer 2 är att bilen helt plötsligt enbart startat men dör direkt. Ingen reaktion alls om jag gasar.
Gnista finns ju då bilen startar och bränsle fram finns.
tänkte ifall det är dåligt tryck med soppa, eller om det är luftmassemätaren.
Kan väldigt lite om bilar, så all hjälp i snorunge förklaring är väldigt välkommande!
Re: Bilen startar med dör direkt!
Finns det nåt eftermonterat larm på bilen? Jag tänker startspärr..
Vet inte hur det är med dom äldre, men just att den startar och dör direkt får mej att tänka på LMM, kopplar man loss LMM-kontakten på toyotor brukar dte bli exakt så.
Du kan inte läsa ur felkoder på den där ?
saturnun
Årsmodell: 1994
PostOrt: Eksjö
Är rätt så säker på att det inte finns ngn startspärr på bilen.
när jag kollar runt på andra forum så verkar det vara lmm. vet dock inte var den sitter å hur den ser ut, så vet inte redigt var jag ska kolla, sen vet jag inte hur man kollar ifall den är hel?
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Inlägg av Hemiyoda »
Är inte soppapumpen bytt än så är det säkert den.. Nej det finns inga felkoder och det finns inte så mycket som kan gå sönder heller. :)
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
saturnun
Årsmodell: 1994
PostOrt: Eksjö
Okey.får ta och kolla närmare på pumpen idag då.
Det skulle inte annars kunna vara skit i bränsle filtret?
Finns det någon som vet vart det sitter isf ?
för har nämnligen precis fått hem ett nytt filter.
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Sitter på blocket djupt under insuget. Bland det jävligaste du kan göra på bilen. :) Sitter där för att det normalt ej behöver bytas. (håller bilen ut)
Nej lägg ner tiden på att mäta upp soppatrycket istället. Det finns en lös 2-polig kontakt på samma kabel som går till luftmängdsmätaren. Sätt ett gem över dom 2 polerna, då går soppapumpen konstant när tändningen är på.
Erik Berg
Team Bodge
saturnun
Årsmodell: 1994
PostOrt: Eksjö
Har fått konkreta svar från flera på jobbet som har varit med om samma sak.
Alla säger att det är "startspärren" som är pajj.
Har testat reservnycklen utan framgång. så frågan lyder hur byter man startspärr eller lagar den som är pajj, eller för de första kollar ifall den är sönder??
Isåfall är det en eftermonterad startspärr, för sånt fanns inte 1985 :)
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Äre en -85:a du har? Vad kör dina polare.. 8-) Om du har en automat så finns det startspärr iofs.
Erik Berg
Team Bodge
