Elfel Toyota Camry 2.2 (v20)
Postat: tor 29 dec 2011, 00:35:22
av toyya
Har fått ett elfel i min camry efter att ha kopplat in ett släp i kopplingsdosan vid draget. skylt belysningen och dimbakljusen och backljusen har slutat att fungera efter det , men indikators lampan på instrumentpanelen lyser fast dimbakljusen inte funkar och hur mycket man än trycker på knappen så slutar inte lampan lysa på instrumentpanelen, alla säkringar är hela i säkrings boxen inne i bilen.
så om nån vet vad som är felet så är ni väldigt snälla om ni berättar
Re: Elfel Toyota Camry 2.2 (v20)
Postat: tor 29 dec 2011, 10:22:17
av PierreW
toyya skrev:Har fått ett elfel i min camry efter att ha kopplat in ett släp i kopplingsdosan vid draget. skylt belysningen och dimbakljusen och backljusen har slutat att fungera efter det , men indikators lampan på instrumentpanelen lyser fast dimbakljusen inte funkar och hur mycket man än trycker på knappen så slutar inte lampan lysa på instrumentpanelen, alla säkringar är hela i säkrings boxen inne i bilen.
Felet bör ju lämpligtvis då ligga i själva släpvagnskontakten, tipset blir då att ta isär den och kolla hur de ser ut med stiften.
Postat: fre 06 jan 2012, 15:00:10
av toyya
Måste byta ljusvakt och den kostar 2500 kr på toyota, om nån vet vars man får tag i en sån någon annan stans är ni välkommna och berätta
Postat: fre 06 jan 2012, 15:16:28
Kolla bildelsbasen.se eller på närmsta returbilen om du hittar rätt modell och kan skruva själv.
Postat: tis 24 jan 2012, 03:20:50
av toyya
nu har jag bytt ljusvakt men funkar inte, har kollat igenom alla kablage och givare från vxl lådan till backljuset. sumrat och vät ström men får inte fram nått. kopplade bort dosan till draget och då började det lysa men bara i skyltbelysningen för en sekund sen sluta dom lysa , så vet inte vad det där om det är jordfel. vi har sökt men hittar inte. så är det nån som har ett el-schema över en toyota camry 2.2 kaross v20. motor 5s-fe . så skulle jag behöva ett.
