Corolla-01 1,4
Postat: sön 23 okt 2011, 19:18:06
Är detta en bil att ha ?
hur är det med motorn i dom?
nyficken pga att brossan ska köpa en sån
Kenta
Kenta
Det lilla extra för Din Toyota & Lexus.
http://toyotaclubsweden.com/
4ZZ-FE heter motorn. Det var ny inressant info, ska kolla stickan på rollorna.cheetah1 skrev:Inte helt hundra på vilken motor det är, men ZZ-motorerna från den tiden kunde dra lite olja pga ett fabrikationsfel. ZZ-motorer som inte har den defekten har en grön prick på den gula öglan till oljestickan.
Problemet var väl störst på 1ZZ-FE som jag förstod det, men alla ZZ har egentligen felet så vitt jag har förstått (men jag har haft fel förr), och för att markera att det sitter ett block med defekten bortbyggd så sätter man den lilla gröna plutten.Tsport-tjejen skrev:4ZZ-FE heter motorn. Det var ny inressant info, ska kolla stickan på rollorna.cheetah1 skrev:Inte helt hundra på vilken motor det är, men ZZ-motorerna från den tiden kunde dra lite olja pga ett fabrikationsfel. ZZ-motorer som inte har den defekten har en grön prick på den gula öglan till oljestickan.
Ska tilläggas att jag besiktigade senast med HC på 000 så inget oljeläck på tomgång iaf..
De stämmer, de var väl i princip alla ZZ motorer som blev bytta, endast ett fåtal som fungerade.cheetah1 skrev:Problemet var väl störst på 1ZZ-FE som jag förstod det, men alla ZZ har egentligen felet så vitt jag har förstått (men jag har haft fel förr), och för att markera att det sitter ett block med defekten bortbyggd så sätter man den lilla gröna plutten.Tsport-tjejen skrev:4ZZ-FE heter motorn. Det var ny inressant info, ska kolla stickan på rollorna.cheetah1 skrev:Inte helt hundra på vilken motor det är, men ZZ-motorerna från den tiden kunde dra lite olja pga ett fabrikationsfel. ZZ-motorer som inte har den defekten har en grön prick på den gula öglan till oljestickan.
Ska tilläggas att jag besiktigade senast med HC på 000 så inget oljeläck på tomgång iaf..Mammas 3ZZ-FE har det iallafall, så så långt stämmer min tveksamma kunskap.
