Mått på bussningar i bakvagn st165
Hansson
Årsmodell: 1989
PostOrt: S-viken
Inlägg av Hansson »
Är det någon som vet måtten på bussningarna "Rear control arm outer bush ".
Här är en bild som jag lånat från någon garaget sida:
http://www.garaget.org/?car=117150&image=1347246
Hade vart guld om någon vet måtten på dom. För det verkar som att bussningar på KG motortrimmning (Volvo) kan passa.
Mvh/Peter
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Re: Mått på bussningar i bakvagn st165
Inlägg av Jonex »
Om det där är den såkallade Uniball/ LWR ball- varianten så har jag dom liggande i garaget.
Dom till vänster.
Hur bråttom är det ?
Hansson
Årsmodell: 1989
PostOrt: S-viken
Inlägg av Hansson »
Kan vara dom. Är dom främre till tvärstagen i spindeln (båda sidor)
Mina är helt slut och bilen vandrar över vägen. Men jag åker i andra bilen sålänge :)
Nått du ska sälja eller? :roll:
Mvh/Peter
Jonex
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Nepp, det behövs bytas alla bustningar i bakvagnen på min också .. men den vandrar inte på vägen som din.
Ska till garaget i veckan här tror jag, ska ta alla mått på dom, skulle vara kanon om du hittade några andra som passar
rakt av, för dom jag har är inte billiga precis.
Då kanske det blir lite billigare för alla oss som skruvar Gt4..
Hansson
Årsmodell: 1989
PostOrt: S-viken
Inlägg av Hansson »
Jo men ta gärna mått på alla bussningar du tar bort/byter.
Ska springa runt på jobbet på alla bilar med skjutmåttet i högsta hugg :P
Wipe
Bilmodell: Celica St165 & Starlet Rwd
Inlägg av Wipe »
När jag renoverade min kärra så blev bussningsbeställningen såhär.
Detta är till bakvagnen. Alla bussningar FÖRUTOM den du eftersöker då det redan satt fräscha delrinbussningar på min bil.
Men kanske kan hjälpa någon...
Oj, nu fick ni min adress och telefonnr på köpet men det kanske ni inte behöver sprida :D
Hansson
Årsmodell: 1989
PostOrt: S-viken
Inlägg av Hansson »
Tack så jättemycke! Det var till stor hjälp. Tänkte nämligen byta allt när jag ändå var igång :P
Mvh/Peter
Wipe
Inlägg av Wipe »
Hansson skrev:Tack så jättemycke! Det var till stor hjälp. Tänkte nämligen byta allt när jag ändå var igång :P
Mvh/Peter
Bara kul att kunna hjälpa till. Är det något annat du funderar på i din renovering är det bara att ropa till. Har som sagt totalrenoverat min 165a.
Hansson
Årsmodell: 1989
PostOrt: S-viken
Inlägg av Hansson »
Det låter ju kanon fint! Behöver säkerligen lite hjälp på vägen när man börjat o riva isär bilen :oops:
Mvh/Peter
