Så ni har jag varit i kontakt med *japan* lite ang BEAMS motor, men då fick jag detta svar av dom och nu behöver jag lite hjälp.. så här var svaret av dom,,
(Detta är en använde en del och vi kan inte garantera att denna motor kommer att passa din 1994 Celica GT. Också att bekräfta ni har en 1994 Celica GT (ST202)? Vi skulle behöva mer information, vid denna tidpunkt bara information vi har också om denna del används är samma som vi levererar till våra kunder. Vi rekommenderar samråd en mekaniker eller en tuner som du kan förtroende, och vi kan ge råd om särskilda delar, osv. Det är mycket engagerad i en motor swap. Ibland ecun och de viktigaste-säkerhetsrem inte arbetar tillsammans, etc. Även ni kan ha olika belllhousing mönster på din översändande vs denna motor, osv. Det finns alltför många okända variabler för mig att ge er ett konkret svar)
Mitt hjälp från er är ju ganska enkelt, Passar BEAMS utan större problem? eller är det andra delar som måste bytas ut med? För om jag beställer BEAMS då har jag ingen retur köp på den,,
Byta motor Del 2
- DilleBoy
- Bilmodell: Toyota Celica ST205
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: Spånga
- Land (Country): Stockholm
Byta motor Del 2
-Lexus IS200 Brukis
-ST205 Såld
-ST202 Såld
-ST185 Såld
-ST182 Såld
-ST205 Såld
-ST202 Såld
-ST185 Såld
-ST182 Såld
Re: Byta motor Del 2
Om motorn har suttit i en Celica eller nån annan FWD-bil (eller MR2) så är det i princip "bara" elen som är problemet.
I Altezzan så sitter motorn rakt,så insug,grenrör och tråg ser olika ut,det kanske blir problem med utrymmet under huven.
Jag är inte bombsäker på det jag skrev,det kanske någon annan är.
Sen tror jag iofs inte du tar nån jätterisk, en BEAMS-motor är såpass ovanlig och eftertraktad att om du inte får till det borde du med lite tålamot kunna få samma peng för den av en svensk köpare.
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Det är en 147kW?
147kW=200hk är ju inte så stor effektökning att ditt befintliga bränslesystem eller luftmätning borde krokna?
Däremot måste du garanterat mappa om bilen för att få ut effekten.
Inte för att vara kritisk, men:
En bra mappning av din standardmotor, bättre avgassystem, lufthantering och kanske en liten höjning av kompressionen ger antagigen samma resultat.
För mycket mindre pengar.
Leta annars reda på en risig bil med hyfsad turbomotor (3S-GTE), så får du alla prylar du behöver på köpet. Då finns även möjligheten att "ladda på" lite extra om du vill.
Förhooppningsvis får han ju med ECU'n till BEAMS-motorn, isåfall behöver man ju inte mappa osv.
