3SG(T)E
Tobbera
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: Helsingborg
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Tobbera »
Jag är ingen expert så det där får du gärna utveckla.
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
Re: 3SG(T)E
Strålningsvärmen från ett 600 grader varmt avgasrör bryr sig föga om hurvida det är luft emellan eller inte, eller om den rör sig eller inte. Den bara halkar över genom att infrarött ljus helt enkelt strålas rakt genom intet, precis som när solen värmer på jorden.
Tobbera
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Tobbera »
Ok, det är ju lite negativt. Dock så är det ganska lite clearance mellan oljefiler och grenrör även original så jag får hoppas att det inte blir ett problem.
Tobias Rådenholt
Gt-4
PostOrt: 66666
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Gt-4 »
Sen så kan du ha ett till problem om du har XS downpipe eller vad dom heter, såg när jag köpte min sån att wastegate klockan kommer med all säkerhet att slå i downpipen och inte öppna som den ska.
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Jonex »
Mätte just det där i veckan.. 2 cm sticker luckan ut rakt fram mot Dp.
Tobbera
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Tobbera »
Inga problem att WG-luckan slår i DP. DOCK passade inte en bagagnad WG-klocka jag köpte av en kille på forumet Det ska ha kommit ifrån en CT26 och jag kör CT20b och trodde det var samma klocka. Armen från klockan för för kort så det var fram med svetsen och förlänga armen. Bilder kommer.
Tobias Rådenholt
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Larco »
Jonex skrev:Mätte just det där i veckan.. 2 cm sticker luckan ut rakt fram mot Dp.
Om du mätte på din egen så är det olika, TwinEntry turbon på gen2 (och gen3) har en oval lucka som jag tror sticker ut mindre men den är bredare.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Tobbera
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Tobbera »
Min lucka är oval med två "lock".
Tobias Rådenholt
Jonex
Land (Country): Swe
Re: 3SG(T)E
Inlägg av Jonex »
Jo det gjorde jag, tänkte inte på det. ;)
jonnis
Bilmodell: MR2 turbo
Årsmodell: 93
PostOrt: 59080
Land (Country): sverige
Företagsnamn: Holmgrensbil AB Toyota
Re: 3SG(T)E
Inlägg av jonnis »
Hur går det med min motor?? :)
