säljer eller skrotar min st162. jag har tyvärr inte tiden att fixa till den.
den behöver svetsas iordning i hjulhus en bakskärm samt trösklar m.m. för att den skall bli riktigt bra.
annars i bra skick hehehe dörrar övrigt maskin drivlina funkar kanon. bytt vattenpump ombyggt kylsystem till volvo 440kyl tyvärr läckte detta. men det är ett normalt expansionskärlfrån volvo 740 som man fyller på från. bromsarna är kassa
har även komplett bromsrenoverings sats till oken alla små damasker och gummi delar samt skivor runtom och bromsklossar.
finns även ett rostfritt xs power grenrör t04 fläns passande 185 samt st162 st182 440cc spridare från st165 box till detta.
tanken var att turbo konv denna bil. steg 1 ca 200hk använda original ecu. sen kanske i framtiden i med 440cc spridare samt bränsle dator och steg 2 250hk finns camryväxellåda svänghjul och m.m komplett motor tanken var för att använda gt4 koppling som skall passa på camry grejer. även att ev använda växelådan för att slippa startmotorn som är i vägen för turbo grenrör.
finns ekonomiplåt tröskel och en bakskärm.
enabart bil rullande på vinterdäck. med all ekonmi plåt samt alla camrydelar motor växellåda drivaxlar m.m 1500kr
grenrör 900kr
renoveringssats enbart alla dammasker tätnings ringar m.m nytt i i förp 300kr
alla bromsskivor runtom nytt i förp 700kr
440cc spridare gt4 st165/supra mk3 700kr
fälgar m fräsha bakdäck och godkända framdäck 1200kr
paket pris 3800kr ink allt ..
bilen är körbar och kan köras men bromsverkan är dålig riktigt dålig. avgassystemet läcker med det följer med avgasdelar
motorn går och startar som en klocka täta oljebyten samt enbart helsyntet. och ett lungt liv . har stått inne i 2år
vissa grejer kan skickas bussgods postförskott. upp till 40kg.
S: st162 reservdelsbil/renobjekt. turbokonv delar m.m
Johannes Rydberg
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
- IMAG0082.jpg (101.1 KiB) Visad 3376 gånger
- IMAG0084.jpg (68.87 KiB) Visad 3376 gånger
Johannes Rydberg
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Re: S: st162 reservdelsbil/renobjekt. turbokonv delar m.m
rost finns på höger bakskärm och trösklar längstbak vid skärm syns dåligt på bilderna . kan fixa detaljbilder. bilen är vatten blästrad underrede inför uppsvetsning och underredsbehandling tänkte torrblästra och fixa underredet i bakvagnen men orkar inte detta.
glömde att ni kan maila suprarules_@hotmail.com eller pma här på forumet eller ringa messa 0709851512 Johannes rydberg
Johannes Rydberg
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
sidan
- den finare sidan rost finns under tröskeln längst bak
- IMAG0096.jpg (59.23 KiB) Visad 3375 gånger
Johannes Rydberg
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
andra sidan detalj bild på den rostiga högra bakskärmen
- IMAG0078.jpg (80.57 KiB) Visad 3375 gånger
Johannes Rydberg
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Johannes Rydberg
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
ähh det gick inte att ladda upp en helhetsbild med alla grejer och bilen i bakrunden med öppen huv. den är riktigt fräsh i motorrummet m.m.
