celica st 185 gen 4 3sgte
Postat: fre 25 feb 2011, 19:22:46
av johpet
gt 4 -91 med st215 caldina gtt motor
gt4 1.JPG (125.51 KiB) Visad 7141 gånger
gt4 2.JPG (105.33 KiB) Visad 7141 gånger
gt4 3.JPG (101.63 KiB) Visad 7126 gånger
Re: celica st 185 gen 4 3sgte
Postat: fre 25 feb 2011, 21:06:06
av Zerocool
Najs. Ser riktigt proffsigt ut i motorrummet :D
Gick installationen smidigt? Var det mycket jobb med elen?
Postat: fre 25 feb 2011, 22:09:17
av johpet
mekaniskt var det inga problem alls! elen var ingen höjdare -problem att få tag i kopplingsscheman
+att motorn kom från en automatväxlad bil
Postat: lör 26 feb 2011, 10:12:24
av amby
coolt!! Så du kör med calindrans ecu då?
Postat: lör 26 feb 2011, 13:38:42
Jag är också väldigt nyfiken på elen, det sägs ju attd et är nästan omöjligt att få caldinans ECU att fungera i nåt annat, vilka problem blev det ? och vilka bitar använde du från ST185/205 ?
Den celican jag vet om med caldinamotor slutade ju med att han typ använde hela insprtutning/tändningen från ST205..
Postat: lör 26 feb 2011, 16:15:09
av johpet
ja det är caldinans ecu som sitter i,jag har använt delar av 185.ans härva för matning från säkringsdosa,startmotor,laddning m,m.
och caldinans motorhärva till resten.har inte fått varvräknare(annan signal p.g.a cop) att funka än men det ska
gå med en signal omvandlare,ac:n är inte heller inkopplad än.
går bra annars laddar ca 1 bar
Postat: sön 27 feb 2011, 01:30:33
Kom på att det jag skrev nog var fel, det var väl snarare omöjligt att fåd en att fungera UTAN gen4-ECU'n.. hmm..
Men coolt att det gick iaf, man har ju sett caldinaclips till salu några gånger.
Postat: sön 27 feb 2011, 09:41:53
av haank
Snygg kärra! bra utgångsobjekt nu iomed caldina motorn :)
Tänkte lite mer på varvräknaren där, hur tror du att du kommer att kunna få igång den? signal omvandlare? från vad till vad? nyfiken på om du löser det...
Jag har bytt ecu i min bil och ecu signalen från nya boxen ger inte rätt signal åt original varvräknare. Kanske har vi sama problem... Funkar caldina ecu signalen direkt med en eftermarknads varvräknare?
Postat: sön 27 feb 2011, 21:32:49
av johpet
jag har ine forskat så mycket i vad det är för signal från ecu:n men har googlat mig till att
det ska gå med en adapter .
http://www.summitracing.com/search/Part ... -Adapters/
jag ska få hjälp att mäta vad det är för signal av en kompis ,som ev kan bygga en sådan adapter :wave:
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd127.htm
