Någon som vet?? Bilbatteri...
- Bilmodell: Toyota Corolla 1,6 5dr
- Årsmodell: 2001
Hej! Någon som kan hjälpa mig? Jag har en Corolla som var inne på service för inte så länge sedan, kontrollerar de inte batteriet då? Jag tycker det går tungt vid start, särskilt om det är 15-20 minus, precis den orkar dra runt motorn.
Re: Någon som vet?? Bilbatteri...
Man brukar kolla syradensitet och vattenmängd. Det säger dessvärre inte mycket om kallstartsprestanda, och ett batteri tappar denna med åldern.
- Årsmodell: 2001
Nej batteriet är aldrig bytt sen den var ny vad jag vet.
Då är det nog dags.
Det är inget särskilt anmärkningsvärt arbete. Jag köpte batteri för 800 kronor och gjorde jobbet själv på under 10 minuter. Lite längre tid i Rav4:an eftersom den har ett jävligt besvärligt plastlock över batteriet.
Det absolut viktigaste att tänka på:
Ta av (-)-polen först! På så sätt minskar du risken att kortsluta mot chassit (tänk verktyg från pluspolen mot chassit med minuspolen fortfarande kopplad -> väldigt varmt och risk att batteriet exploderar).
Det är av yttersta vikt att polerna inte kortsluts.
Se till att du sätter fast batteriet ordentligt.
Dra muttrarna på polskorna ordentligt, men inte för hårt så att du spräcker polskorna, utan bara tillräckligt.
Kortslut inte polerna!
Det var nog det.
Det var nog det.
Toyotas batterier verkar dock vara extremt bra, jag har originalbatteriet i min GT4 och det fungerar fortfrande hur bra som helst, annars brukar man väl räkna livslängt på ett batteri till typ 5 år eller nåt.
Men för att verkligen veta batteriets kondition måste man belastningstesta det, och det har nog inte dom flesta verkstäder ens utrustning för, man byter bara batteriet när kunden klagar på det typ.
Mja, jag vet inte jag, jag bytte batteri i mammas avensis från -01 och i min rav4 från -01 med ett halvårs mellanrum, så jag gissar på att livslängden är ungefär 9-10 år på dom från den tiden. ![Retas :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
I min vinterbil har jag ett batteri från en Avensis 00 eller 01a som enligt belastningstestern var kass.
Har haft batteriet i 3 vinterbilar sen 2006 hehe.
Bilen stod från annandag jul till en vecka efter nyår i år innan jag starta den igen. Var som om den bara stått över natten hehe.
Jag rekommenderar en koll av syranivå ev påfyllning destilleratvatten och en rejäl laddning utan minuspolen ansluten.
Då kanske du kan få bra kräma i ditt batteri igen.![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
- Bilmodell: corolla
- Årsmodell: 2007
Kan man ladda en nyare bil utan att lossa minus polen , hur känsligt är detta ??
Tappar bilen inställningar ??
Toyotas batterier håller hög klass. Iofs så fuskar jag med Ctek eller Defa laddare när dom står några månader. Speciellt viktigt om batteriet står i utetempratur då en del elektroniska automatiska laddare saknar tempraturkompensation (läs billiga). ![Blink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
