Rungande ljud framvagn corolla -95
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Har ett lite bekymmersamt ljud ifrån framvagnen av bilen, det är nämligen så att det är ett "rungande" ljud då man börjar komma upp i ca 70-80 km/tim som ökar i ljudstyrka med att farten ökar.
Undrar vad det kan tänkas vara.
Däcken jag har på är dubbdäck av något skitmärke, jag tror dock inte att det är däcken som framkallar ljudet.
Jag tycker även att bilen bromsar in nog så fort om man frikopplar, dvs jag har enligt mig ganska högt rullmotstånd.
Har hittat ett litet läckage från höger drivknutsdamask, det har tryckt ut fett där damasken är fastklämd.
Kan en dålig drivknut orsaka detta dova rungande ljud i högre hastigehter, knärtar även lite ibland, framförallt vid högersväng i långsam fart.
Andra ideer och vad tror ni är orsaken till oljudet?
Re: Rungande ljud framvagn corolla -95
låter det illa nät du svänger ? "knakar" alltså ? om inte tror jag inte på knutarna.
Låter mer som antingen bromsar som ligger på elelr ett lager.
Nizzehult
Bilmodell: Yaris 1.3 -00, Corolla 1.6 -00
PostOrt: -
Inlägg av Nizzehult »
Framhjulslager låter det som.
Palla upp bilen ordentligt och snurra för hand. Jämför båda sidor. Känns eller hörs inget: kör med motorn (man bör vara två).
Då bör du höra vart det kommer från. Inga broms- eller svängmanövrar bara när den är uppallad!
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Glenn skrev:låter det illa nät du svänger ? "knakar" alltså ? om inte tror jag inte på knutarna.
Det "knärtar" vid tvär högersväng då man kör långsamt, samt att jag tycker att bilen tappar farten snabbt om jag frikopplar tex då jag rullar nedför en backe, inte alltid den gör så men ibland, sen så låter det "rungande" ljudet vid högre hastigheter, från ca 70 km/h och uppåt.
Har kännt på alla 4 hjulsidorna, ingen är varm, borde det inte bli varmt om det är dåligt lager eller bromsar som ligger på?
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Nizzehult skrev:Framhjulslager låter det som.
Får göra det i helgen då man får tid.
Bäst att låta bilen stå tills problemet är löst antar jag?
Nizzehult
PostOrt: -
Nja, det är sällan ett lager skär tvärt så det går nog bra att köra. Om inte ljudet ökar.
Om något hjulnav blir varmt så att man kan känna det (som du har gjort) har man oftast anliggande bromsar.
Ett lager ska vara ganska slut innan det blir så varmt att man kan känna det.
Om man tar en lång mejsel, håller den mot örat och trycker mot insidan navet samtidigt som någon annan snurrar på hjulet så kan man rätt tydligt höra om lagret är dåligt. Det ska "mola" lite men definitivt inga knäpp och skrapljud. Jämför båda sidor så hör du!
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Inlägg av PartyBoy »
Låter absolut som hjullager! Kan vara svårt att skilja vilken sida det kommer ifrån, men enklast är att hissa framhjulen, snurra hjulet samtidigt som du håller ett finger på fjädern. Du kommer då att känna hur det vibrerar (hugger) i denna!
Toyota Mek
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Nizzehult skrev:Nja, det är sällan ett lager skär tvärt så det går nog bra att köra. Om inte ljudet ökar.
Kommer nu ihåg att jag tidigare har haft ett annat ljud som jag skyllde på att det var vägsalt som virvlade upp och knastrade under bilen, lät precis som det, var kanske då lagret började att ge upp, var ett jäkligt mysko ljud iaf..
Måste kolla om det finns glapp i något av lagren snabbast möjligt.
Brukar det glappa inifrån och ut eller i höjdled?
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
PartyBoy skrev:Låter absolut som hjullager! Kan vara svårt att skilja vilken sida det kommer ifrån, men enklast är att hissa framhjulen, snurra hjulet samtidigt som du håller ett finger på fjädern. Du kommer då att känna hur det vibrerar (hugger) i denna!
Ett finger på fjädern? :?: :?
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Har tittat till hjulen på bilen i helgen, bla blåst insidan av fälgarna rena från snö med tryckluft samt fyllt upp lite mer luft i däcken.
Har fortfarande ganska högt ljud ifrån däcken men det är mer ett normalt men högljutt rullljud, kanske är skitdäcken som lever om så fasligt ändå!
Dock knärtar det vid högersväng om man håller gas, gör detta vid alla kraftiga högersvängar, dock inte om man frikopplar och svänger.
Drivknut?
Vilken sida?
