Camry som stoppar under färd!
Camry -94 som ibland lägger av. Den stoppar under färd, går inte att starta på en liten stund. Sen går den igen. Ibland kan det gå dagar emellan felen, ibland 10 min. När den lägger av lyser motor-symbolen på instrumentpanelen. Nån som kan hjälpa?? Toyota-verkstaden har inte tid att kolla felkod förrän i mitten av dec!!?
Re: Camry som stoppar under färd!
Kolla på http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... e=Felkoder och jag skulle tro att det funkar även för en Camry. Det skiljer inte så mycket mellan modellerna.
- Bilmodell: camry wagon
- Årsmodell: 1992
Byt bränslefilter
Tack för tipsen. Ska kolla både felkoder och filter. Nu är jag bortrest med jobbet, men sen ska den igång
Kolla först felkoder. Bränslefiltret är ett helvete, så undvik det om du inte måste.
Bränslepump relä ? Kolla om bränsle pumpen går när den inte startar. Hade liknande problem med en annan bil märke och fick gå en hel massa genom innan jag hittade felen
Har nu fått koder kollade av Toyota. Kod 14 (ignition signal).
De sa att det var fel på kontakten till spjällhuset. Men bilen funkar lika illa fortfarande.
Nu vet jag iaf att det har med tändningen att göra. Har oxå bytt batteri.
Några tips vad jag ska byta ut härnäst?
Ehmm, bytte dem nånting med felkoden i åtanke eller?Rappatong skrev:Har nu fått koder kollade av Toyota. Kod 14 (ignition signal).
För om du inte betalat för nån spjällägesgivare så har dom väl inte bytt den, utan gav dig endast en diagnos att jobba efter i ditt felsökande.
En idé är ju då att kolla kontakten så den är ok och kanske kunna prova med en givare från skroten, tar väl knappt 5 minuter att byta.
Givaren är en potentiometer vilken med tiden kan slitas ut och ge okontakt.
Jodå, de bytte den. 1900 pengar kostade det.
De påstår att den var trasig, men samma fel kvarstår...
Reklamerade hos Toyotaverkstaden och då visade det sig att meken läst felkoden fel. Han läste 41 när det var 14. De har nu monterat tillbax den gamla givaren till spjällhuset.
Det riktiga felet var fördelaren, som de ersatte med en begagnad. Utan extra kostnad.
Nu funkar den igen.
Nu funkar den igen.
