Rasslande oljud vid 1500-1800rpm
Hej,
Har ett oljud från motorn i min Avensis -99.
Oljudet finns där oavsett om man rullar, står still eller har kopplingen nere.
Låter inget på tomgång men när man börjar gasa och kommer upp till ca 1500-1800 varv så börjar det rassla. Det försvinner när varvtalet stiger. Trodde det var vattenpumpen så den har jag bytt men oljudet finns kvar.
Låter som det är ngt som sitter löst, det skallrar/rasslar på ngt vis. Kan inte lokalisera ljudet exakt, låter som det kommer från blocket, kanske lite mer från på motorns vänstra sida.
Ngn som har ngn ide?
Tacksam för ideer.
mvh
Tacksam för ideer.
mvh
- Nizzehult
- Bilmodell: Yaris 1.3 -00
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Re: Rasslande oljud vid 1500-1800rpm
Låter som kamkedjan. Kolla att den inte är slut.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Kamremmen byttes för 500 mil sedan så den tror jag är ok, den såg ok ut när jag bytte vattenpumpen.
Finns ingen kedja, är rem.Nizzehult skrev:Låter som kamkedjan. Kolla att den inte är slut.
F.ö så är ju sånna inlägg inte till nån som helst hjälp egentligen. Hur kollar man den, hur vet man att den är slut osv
Ungefär som att gå till tandläkarn där han konstaterar att du har Hål utan vidare åtgärd eller förklaring. Jaha säger man då?
Gissar då att du har en 1.8 (7A-FE). Alla Corollor, Starletar och Avensisar har ett speciellt "rassel" ljud.
Brukar försvinna ett tag efter kamremsbyte för att sedan återkomma, vad det är som orsakar detta är jag inte helt säker på, men min gissning är helt enkelt att det är kamremmen som vibrerar och skapar detta.
Kan även vara nån av de 2 andra remmarna, men iomed att vattenpumpen var bytt på din så borde ljudet försvunnit eller ändrat karaktär en aning då man är på och pillar med dessa.
EDIT, försök få med så mycket av den infon som möjligt i första inlägget. Motormodell osv.......
Känns som jag satt här och skrev helt i onödan.
Tack för synpunkterna.
Helt rätt att det är en 7A-FE 1.8 L motor.
Lossade alla remmar idag när jag bytte pumpen (förutom kamremmen).
Sitter bara två remmar (en till styrservon och en till gen.)
Både generatorn och styrservon snurrade fint så jag tror inte att det är dom som låter.
Det är ett metalliskt oljud, min amatör gissning är att det ett lager ngn stans som börjar tröttna.
Var nästan säker på att det var lagret i vattenpumpen som var slut. Den skulle ändå bytas eftersom den läckte ut kylatvätska från evakueringshålet. I alla fall så var ljudet kvar efter bytet...MUMMEL.
Fler ideer?
Fler ideer?
Byttes spänn/löprulle när kamremmen blev utbytt? Jag har haft inne nån gammal avensis där remmen slakat efter byte och det ger ett väldigt otrevligt ljud!
Toyota Mek
Toyota Mek
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
OK. Håller med de som är mera insatt i Avensis än mig, jag googlade bara som hastigast när man gick över till kamkedja och det fick fram att det var 1998. Men det stämmer då alltså inte.
För att slutföra det jag påbörjat: att kolla en kamkedja är inte så enkelt, man kan visserligen plocka bort ventilkåpan och känna hur mycket man kan lyfta kedjan från kamdrevet/kamdreven med fingrarna men man måste då veta hur mycket spel som tillåts. Dessutom kan sträckaren vara dålig eller kedjan ha blivit för lång och slamrar men det hörs bara när motorn går och man kan inte starta motorn utan ventilkåpa.
En tränad mekaniker med "motoröra" brukar annars direkt kunna höra om en kamkejda är dålig.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Kedja kom med VVT-i motorn, andra halvan av 2000, om jag inte minns fel.
Tror inte spännrullen byttes vid kamrems bytet men jag ska försöka kolla upp det.
När jag bytte vattenpumpen så plockade jag bort kåporna till kamremmen och kollade då lite på kamrem och spännrulle. Såg inga konstigheter (med mina amatör mek ögon), kamremmen var ordentligt spänd och spännrullen tryckte ordentligt mot remmen. I och för sig så kan det väl vara ngt lager i rullen som börjar strula?
Har även provat nu att plocka bort remmar till generator och styrservo (har ingen AC) tyvärr fanns oljudet kvar.
Upptäckte idag att oljudet kommer tillbaks vid ca 2800rmp fast då med högre frekvens och lägre ljud.
Den lokala Toyota firman har inga tips förutom att man skall lämna in den för felsökning, han pratade om att koppla in ett stetoskop? för att kunna lokalisera var ljudet kommer från.
Tänkte jag skulle åka och lyfta upp bilen och lyssna under motorn för att eventuellt kunna höra mer exakt varifrån oljudet kommer ifrån.
Mystiskt ljud detta, är det ngn som tror på ramlager/vevlager strul?
Tacksam för erat engagemang!
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Byter man inte alltid spännrulle när man byter rem? På min Avensis (nyare, med kedja) hade jag ett gnisselljud, och det var spännrullen till multiremmen. Men på den lät det på tomgång när den var kall, så det låter inte riktigt som samma grej.
