går det att använda st205 koppling på st162
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
Som topicen lyder. Under delta då JAG Har haft turbo konventerings planer med min st162 .
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: går det att använda st205 koppling på st162
Vad hade du tänkt använda för växellåda? original?
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Har köpt en camry låda 88" med startmotorn åt rätt håll. Vad jag har läst passar inte ht4 kopplingarna på gti modellerna. Men vad är det som skiljer? Går det att modda så att det funkar? Tänker inte turbo konv med original lådan som har startmotorn i grenröret typ. Och utan att ha en bra koppling som orkar med 250hk +. Vad kostar en gt4 koppling eller finns det starkare alt för min låda?
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Du kan kan använda Gt4ans tryckplatta om även byter till GT4ans svänghjul.
Lamellen däremot får du ta ifrån GTIn, för att få rätt splines imot lådan.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Okej va bra. Det är ju perfekt. Vilken gt4 koppling skall man använda vilken tål effekten?
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Är det samma antal kugg/diameter på svänghjulen mellan Camry och Celica?
Har för mig att det där kunde skilja, värt att tänka på så att startmotorn kan gå i ingrepp på svänghjulet.
Zeus hade problem med detta då han monterade ST182 låda på ST162 svänghjul, han bytte till camry svänghjul om jag minns rätt. Men hur är det med GT4:ans svänghjul, samma diameter som camry eller celica gti?
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Ja det är värt att tänka på. Känns ju som att gti svänghjulet är mindre. Men hur blir det då med att blanda gt4 tryckplatta som ev har större dim äm vad gti n har. Och vad har camry. Samma som st185? /182. Had varit.grymt om nån kunde reda ut allt.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Jag kan tyvärr inte svar för hur det blir på ST162, men på ST182 passar det att byta mellan gtins och turbons svänghjul.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Om. St162 svänghjul är för litet för st 182 låda och man löser det igenom att använda ett camry svänghjul som är större diam. Och eftersom st182 och st185 har samma svänghjuls diameter för att man kunde använda gt4koppling till gti i st182 kaross.
Detta innebär att jag kan köpa st 185 tryckplatta och camry lamell och sätta ihop detta med camrylådan och min 3s ge motor. Då har jag.starten för turbo konventering av st162. Undra vad camry lådan tål. ?
Har jag fattat allt rätt nu?
- Bilmodell: Celica st205
- PostOrt: Ronneby
vilken camry låda köpte du? den som är till v6an är starkare än den till 4an.
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
Ss=1.23,63 (2011)
