Hur ?? Byta förarstol i T Auris
crille
Bilmodell: Auris D4D
Årsmodell: 7
PostOrt: Hisings Kärra
Land (Country): sverige
Företagsnamn: DIESELTEAM
Kontaktperson: Christer
Inlägg av crille »
Är någon som vet hur man byter stolen med tanke på sidoairbagen skall flyttas med,,är det bara att lyfta på klädseln o flytta den ??
Re: Hur ?? Byta förarstol i T Auris
Det är nog jävligt säkrast att du hittar aktuella instruktioner från tillverkaren om du ska göra det själv, så du inte blir ihjälslagen.
crille
Årsmodell: 7
Inlägg av crille »
Kanske bättre att fråga på skroten som säljer stolen,, då dom tar ut airbagen innan den hamnar på lagret,,,,,,,,,,Tack ändå........
KimE
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Norrtälje
Inlägg av KimE »
Kopplar du bort minuspolen och väntar nån minut ska det inte vara något problem att plocka ur airbagen.
Mvh
Kim
KimE skrev:Kopplar du bort minuspolen och väntar nån minut ska det inte vara något problem att plocka ur airbagen.
Mvh
Kim
Jepp det ska gå.
Jag är ju mera nyfiken på varför TS ska byta schtyylen ;)
crille
Årsmodell: 7
Inlägg av crille »
Tack Kim skall göra detta,, 1 timmas jobb kanske,,,,,,,,,,,
Stolen trasig i klädseln sedan Securitas har ägt bilen,,,,,,,,,,,,Toyota tar för materialet ca
7500:- om man beställer av dom,,,,,,,,,
Har hittat på Skroten,,,,,,,,,,,,,,,lite BILLIGARE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ryggklädsel 3900:-+ Sits 3200:-Riktigt dyrt,
Även kollat i andra länder,,England, Ryssland,
Tysklan ,USA,,, men lika dyrt,, men hittat på skrot en hel stol ,, i Växjö,, enda som fanns i landet,,pris 3500:-Nyskick,,Dom får alla Toyota- bilar av Folksam att skrota,,tänk på det !!
Tänkvärt,,,,,,,,
crille skrev:Tack Kim skall göra detta,, 1 timmas jobb kanske,,,,,,,,,,,
http://www.blocket.se/goteborg/ HALLÅ ANNONSPLATS :shock:
Bara klädseln 7500? :o
crille
Årsmodell: 7
Inlägg av crille »
Fick instruktion av skroten hur man monterar sido-Airbagen,då dom monterat ut den som satt i, dom får ej sälja med airbag i ,man gör bilen strömlös först via batteriet, Då monterar man bort den gamla stolen först, sedan tar man bort div plastdetaljer +reglage på den gamla stolen och drar upp klädseln o lossar bult o spännband runt bagen,sedan,liknande på nya stolen i nämnd ordning,Stolen på plats o elkontakter på,, till sist Batteripoler på. KLART.
Ja, har du fått tydliga instruktioner från skroten på hur du ska göra må det väl vara hänt, men jag hade aldrig nångsin börjat pilla med nångting som utan större svårhet kan avlägsna huvudet från resten av kroppen under presumtionen att det "ska gå", från någon på ett forum på nätet.
Var.
Försiktig.
crille
Årsmodell: 7
Inlägg av crille »
Kan meddela att huvudet sitter kvar o allting fungerar,,,,,
Kan även meddela att det är farligt att leva överhuvudtaget,,,,,,,,,,,,,Tack för alla kommentarer.
