Drivknutarna - dela
Qungen
Bilmodell: toyota celica st 182
PostOrt: 38240
Drivknutarna - dela
Inlägg av Qungen »
Jag har en tanke på att byta lagret i mina drivknutar, men får inte isär dom. har hela axeln ute och tagit bort ringen som sitter intill lagret. sen såg jag i hayens boken att det bara var att slå lite, inte hjälper det inte. min fråga lyder då, kan det vara något mer man måste ta väck? tycker inte man kan ta isär mer utan att ta sönder :/ tacksam för all hjälp så man kan få den rullande igen :D
drifting is from japan, kränghäng is from sweden
Gt-4
PostOrt: 66666
Re: Drivknutarna - dela
Inlägg av Gt-4 »
Vad menar du med lagret i drivknuten?
Är det yttre eller inre knut du menar?
de enda lagren som finns i en drivknut är ju nållagren, fast dom brukar man väl iofs inte byta, utan man byter hela knuten.
Var rätt länge sen man gjorde det där men jag har för mej man brukade knacka ur "ytterändarna" på knuten med en smal mejsel inifrån, varvid
tätringen pajade, fast det gör ju inget om man ska byta hela knuten ändå.
Gt-4
PostOrt: 66666
Inlägg av Gt-4 »
GT4 har inga tripod knutar iaf vet inte hur det är på GTI men tvivlar på det.
Är nog hela knuten han menar sig byta.
Såna är bara att knacka på inre ringen så släpper dom precis som Glenn skriver.
Dock så kan man få slå rätt hårt för att dom ska släppa ibland.
Qungen
PostOrt: 38240
Inlägg av Qungen »
Det är tanken att jag ska byta hjullagret inne i knuten, har lite kontakter som kanske kan fixa fram. men då måste jag få ur knuten så man kan börja plocka ur det, vill ju inte förstöra något då den ska användas igen. kontot vill gärna spara några kronor, och nya knutar kostar 5500 kr/st så det blir lite pengar :D
PostOrt: 00000
Hjullagret sitter väl ändå i navet?
Qungen
PostOrt: 38240
Inlägg av Qungen »
Fel skrivet av mig, jag vill få väck den yttre knuten för att byta kulorna och allt i knuten :D
Qungen
PostOrt: 38240
Inlägg av Qungen »
Hittade en gammal tråd här, och det verkar som om det är i princip omöjligt att få lös knuten utan att paja den. tråkigt må jag säga, får se om man kan fixa fram lite pengar då så man kan fixa nya knutar lr om man ska ta nya axlar från toyota.
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
:!: Detta är från en ST162, men jag misstänker att den ser liknande ut på ST182?
Bild0 002.jpg (282.89 KiB) Visad 4057 gånger
Inga problem att slå loss yttre drivknut (slå på innerringen), samt därefter dela knuten(man vrider på inre ringen tills dess att man kan lossa en kula i taget).
Detta är dock en bild från när damasken hade gått sönder och jag gjorde rent knuten, tror inte man tjänar mycket på att bara byta kulor, då det brukar bli fördjupningar i anliggningsytan på yttre banan.
Toyota Club Sweden
Skicka PM
Toyota RAV4 Plug-In -23
1xCorolla -05
1xCorolla -98
Flyttad till Forumindex ‹ Toyota ‹ Teknik - Service & reparationer
