K: lite olika motordelar till mr2
Joey
Bilmodell: Supra Mk3
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
Inlägg av Joey »
behöver följande, ska passa mr2 turbo gen2
hastighetsmätare som bara visar km/h, har elektrisk mätare (inte vajer) och turbomätaren
mittendelen av avgassystemet som sitter mellan katten och ljuddämparen
Bränslepumpsrelä
bränslepumpsmotstånd
spridarmotstånd
(dessa tre sitter bredvid varandra vid sidan om säkringsboxen i motorrummet)
"igniter" (tändsteg,tändbox?), som sitter ovanpå/ihop med tändspolen
insugsslang/rör som går mellan turbon och luftmängdmätaren
slangen som går från dumpventilen till insugsröret
slangen som går från vevhusventen till insugsröret
hojta till om du har nått!
Supra Mk3 -89 Såld
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
krutis
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 91
Re: K: lite olika motordelar till mr2
Inlägg av krutis »
hojt.
igniter har jag iaf. borde det inte va samma relä på gen3? har du något artikelnummer?
om det är samma har jag det med.
0703163157
http://www.citius.se
Sveriges snabbaste mr2a runt banan?
Joey
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
Inlägg av Joey »
hmm, enligt toyodiy är det olika artikelnummer på gen2 och gen3... frågan är ju om det kan funka ändå, ska kolla om jag hittar nått vettigt svar på det
Supra Mk3 -89 Såld
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
Joey
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
Inlägg av Joey »
ingen som har ett avgassystem över?
annars blir det väl till att svetsa ihop ett eget, men såg en bild och det ser ut som att det sitter 2st kattar på turbons avgas? måste man i så fall ha båda för att klara bes eller räcker det med den främre som sitter i DPn?
Supra Mk3 -89 Såld
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
