hastighetsspärr?
Postat: tis 08 jun 2010, 14:35:20
av klovis
Jag har en celica gt-4 90a och undrar om det sitter någon begränsning på toppfart på dom, och i så fall går den att plocka bort?
/Andreas
Re: hastighetsspärr?
Postat: tis 08 jun 2010, 19:31:47
Bara på dom avsedda för den japanska marknaden. (i.e högerstyrda, dom har även en hastighetsmätare graderad till nåt lågt.)
Postat: ons 09 jun 2010, 15:49:15
av klovis
ok, men det verkar som att bilen inte varvar ut riktigt när man åker i 230km/h fast det känns som att motorn kan mer.
Postat: tor 10 jun 2010, 00:21:06
Jag hoppas innerligt att du vet vad du håller på med i dom hastigheterna, till att börja med.
Sen är det så att alla motstånd som verkar på bilen fyrdubblas vid varje fördubbling av hastigheten, vilket också gör att effektbehovet för att hålla konstant hastighet fyrdubblas när man dubblar hastigheten. Med andra ord kan det helt enkelt vara så att effekten inte räcker, även om motorn inte varvar ur helt.
Postat: mån 14 jun 2010, 14:50:28
av klovis
Det är ju inte ofta man kör i dom hastigheterna men jag vill ju att motorn ska kunna ge allt den har om man vill.
tack för svaren.
Postat: tis 22 jun 2010, 07:55:22
av Johannes Rydberg
Det är bra att motorn inte varvar ut.=trimm vänlig.
Postat: tis 22 jun 2010, 20:01:50
av Pugho
cheetah1 skrev: alla motstånd som verkar på bilen fyrdubblas vid varje fördubbling av hastigheten
Inte alla, men för luftmotståndet gäller det, och det är luftmotståndet som är mest betydande i de hastigheterna.
