Corolla -99 4A-FE motor med hög HC-halt ojämt tomgång.
herman
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2005
PostOrt: karlstad
Land (Country): sverige
Inlägg av herman »
Har som sagt en corolla 99:a med 1.6 liter 4A-FE motor i som strular lite. Började med en ryckig och ojämn tomgång som vandrade mellan 500-1100 rpm. vid gaspådrag från tomgång svarar den heller riktigt så rappt som jag skulle vilja. trodde först att problemet bara uppstod vid kall motor men dessvärre händer det även vid varm motor.
Åkte till besiktningen och fick då bekräftat att avgasvärdena inte var de bästa, CO och lambda blev ok efter lite varmkörning men HC-värdet ville inte gå ner.. besiktningsmannen var dock shysst nog att skriva in ett värde 100 på HC, dock gick det aldrig ner under 110 på tomgång någongång.
Motorn är nyservad med olja+filter+tändstift samt luftfilter men felet kvarstår ändå.
Högt HC-värdet indikerar vad jag förstår dålig/ofullständig förbränning av bränslet, någon som har några idéer vad allt detta kan beror på?
mvh herman
