Previa-94 spräckt topp eller trasig topplockspacking?
Postat: tis 20 apr 2010, 12:11:04
Hej.
Jag skrev ett inlägg för några dagar sen om min Previa som bara gick på 3 cylindrar i 10-15 sekunder vid kallstart. Dessvärre tror jag att jag har hittat problemet. Antagligen kommer det in kylarvatten i en cylinder som gör att den inte går på alla fyra direkt.Dessutom ryker det lite vitt i någon minut. Finns det nån toyotamek som har någon slags erfarenhet i detta ämnet? Brukar packningen gå eller spricker topplocken?
DEt känns lite tråkigt om jag måste riva bort toppen med tanke på var motorn sitter.... Läste i min Hayneshandbok och där står att motorn måste sänkas för att toppen ska kunna tas bort.
Alla tips och råd mottages tacksamt!!! Finns det någon nödlösning som kan funka ett tag då jag står upp till armhålorna i jobb just nu och inte har tid att skruva? Verkstad vore ju skönt om någon annan betalade.....
