slipa rost...
- Bilmodell: Lexus IS300 Sportcross
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
slipa rost...
Någon som har bra tips på rostskyddsfärg och svart färg till mina trösklar/skärmkant på en Camry -94...
Tänkte fixa det såhär efter denna vargavinter som varit.
Skärmkanterna är fina förutom längst ned på tröskeln vid ena bakhjulet
men funderar nu på vad den bästa roststopparen kan vara... sen blir det avställning!
tacktack!
tacktack!
Alfa Romeo 166 3.0V6
Re: slipa rost...
toyotaist skrev:Någon som har bra tips på rostskyddsfärg och svart färg till mina trösklar/skärmkant på en Camry -94...
tacktack!
Slipa hundra plåtrent. Sedan rollar eller penslar du på "body", typ som den på bilden. Sen kan du spraya/lacka vad du vill på de sen när det är torrt. Blir ju ingen utställningslack då färgen du lägger på bodyn får samma struktur. Men det håller bra.
Re: slipa rost...
Se till och få på grundfärg innan du lägger på bodyn annars så rostar det igen.
Re: slipa rost...
Stigge skrev:Se till och få på grundfärg innan du lägger på bodyn annars så rostar det igen.
Yes självklart ska du grundmåla överallt där du gjort plåtrent, ja skrev lite för fort. Massan du lägger på är ju inte rostskyddande i sig utan den lägger man på för att skydda så inte stensprutet går igenom ner till plåten igen.
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Re: slipa rost...
Tackartackar
Har ju självklart fixat sådant hät innan men det kommer ju bara tillbaka lika fort igen känns det som...
men den hät varianten har jag inte gjort innan!
Funkar lika bra andra märken antar jag, vad man nu kommer över.
Tack igen!
Tack igen!
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: slipa rost...
Det är väldigt viktigt att man slipar så noga så det inte finns minsta tendens till rost kvar. Sedan är det även mycket viktigt vilken grundfärg man använder. Jag använder Hagmans CA Primer, en gul 2k färg som är helt tät och med bra vidhäftning.
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Re: slipa rost...
Tack för alla råd.
När jag slipade bort rosten så fortsatte problem in under bilen så trösklen... Där det blev ett hål. Gah!! Så j-vla tröttsamt.
Bestämde mig för att plasta skiten.
Har därefter grundat med carrosol, roststopp.
Sen på med bodymassa/stenskottskydd. Ska ska måla över det när det stått över natten.
Så säg nu att allt blir bra!
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: slipa rost...
Kapade du bort runt rosthålet tills du kom till frisk plåt?
Lär förhoppningsvis stoppa det ett tag iaf. På min gamm-bil har jag kört hammarlack när jag fått bort all lös rost (kan enl. instruktion målas direkt på rost) och sedan tjockt rostskydd, för att stoppa upp ett tag.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: slipa rost...
Hammarlack är jättebra på grindstolpen, garagedörren, dammvippan. Men hör det hemma på bilen? Det innehåller ju silikoner som gör att annan färg inte fäster ovanpå, svårt att få bort all silicon om man vill lacka över med vanlig färg etc.
En del tycker hammarlack är hur bra som helst, men jag är skeptisk. Plus att det sägs ha dålig motståndskraft mot salt.
Någon som vill bekräfta eller dementera? Gärna med lite underbyggda fakta och inte bara "forum-kunskaper".
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Re: slipa rost...
Jag har inte mycket rost på min men där det var använde jag POR 15.
BLir som keramik nästan..
http://www.por15.se/
