Vad saknar ni på era Toyotor?
Just nu så funderar jag på några små saker som jag saknar.
  1. Varningslampa för spolarvätskan. Hade en sån på min Carina II från 1991. Finns ingen på mina nyare Toyotor. Känns jobbigt när det kan gå 4 liter spolarvätska på 4 mil efter E4an genom Stockholm. Tar det slut är det fasiken inte helt lätt att svänga av å fylla på.
  2. Belysning i knapparna för justering av backspeglarna. Överallt annars så lyser det men just dom knapparna är mörka. Har antagligen för många bilar för att hålla reda på vart knapparna sitter.
  3. En tätande list (Avensis 2008 kombi) över gapet mellan bakluckan och bilen för som det är nu så får man ju inte upp bakluckan utan man får krypa in under luckan och det är inte helt lätt å få ut barnvagnen alla gånger. Känns som å krypa in i en postlåda tametusan. På nått konstigt sätt har jag inte haft det problemet på någon av mina andra Toyotor.
  4. Follow-me-home belysning.
Saknar ni nått på era Toyotor eller e de bara jag som saknar nått?
Erkan
Årsmodell: 1994
PostOrt: Vännäsby
Re: Vad saknar ni på era Toyotor?
Inlägg av Erkan »
4wd och turbo
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Inlägg av Speedo »
Visserligen ganska små detaljer, men lite märkligt att:
1. Stolsvärmen är bägge fram, eller vänster. Varför inte egen knapp för varje stol som jag har på gamla Mazdan?
2. Om jag vill göra ett svep med vindrutetorkaren så måste jag dra ner spaken till första steget, och tillbaka. Varför inte kunna trycka spaken framåt för att aktivera ett svep? (åter igen jämfört med andrabilen Mazdan).
Edit:
3. Jag saknar en öppning till bagageutrymmet när man fält ner armstödet i baksätet. Det har jag på gamla Mazdan. Suveränt när man skall frakta långa prylar, som tex skidor, då man slipper fälla fram ett säte.
Roger
Bilmodell: MR2 och Corolla 4wd
Årsmodell: 93
PostOrt: Johanneshov
Inlägg av Roger »
Det enda jag stör mig på är att elbakrutan inte har en switch så man kan ha den på så länge man vill. Istället så stängs den av efter en viss tid. Mycket irriterande på snöiga vägar då bilen drar upp otroliga mängder snö på bakrutan.
PostOrt: 00000
Speedo skrev:Bara små detaljer, men lite märkligt att:
Innan hade dom separata knappar, vet inte varför dom har rationaliserat bort. Aygon har två, men den är ju knappt en toyota, så den räknas kanske inte.
Samma sak med torkaren, innan drog man den mot sig, och spolade genom att trycka på en knapp på änden av spaken, numera har dom spolningen där dom hade impulsen innan, mot sig. Vet inte varför...
En sak vet jag säkert, och det är att jag saknar alla fina finesser jag hade på min Camry V6 från 88, exempelvis farthållare, elhissar, värme i backspeglarna, automatisk avstängning av elbakrutan (tillskillnad från vad Roger tycker, men jag har/hade å andra sidan en sedan), motoreffekt propotionell till bensinförbrukningen, nu när jag kör en jävla folkvagn från 98 (signaturen). Underutvecklad bil... Den drar seriöst 0.8-0.9 blandad körning, på en 1,8-litersmotor med 90 gnäggs, och då kör jag inte längre så våldsamt som jag gjorde förr (efter att en herre i mörkblå overall och båtmössa gav mig ett inbetalningskort på 2000 kronor). Camryn med V6:a på 2,5 liter och 160 hästar drog 0,9-1,0 vid relativt aggresiv körning, 0,8-0,9 vid långfärder. Jag saknar Toyota.. :(
Torkarn går val ett svep om man "puttar" den lite neråt eller uppåt har ja för mig, alltså precis innan klicket till första läget :?:
Rastaman
Bilmodell: Corolla T-sport
Årsmodell: 2002
Inlägg av Rastaman »
saknar möjlighet att stänga av anti-sladd när man ska leka lite på bana.
Saknar även eluppvärmda speglar.
Angående torkaren så kan jag köra ett svep om jag för spaken uppåt.
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
I Camryn V6 manuell saknar jag 4wd och mer vrid, annars har den väghållning, power, utrymme, utrustning m.m som en LS400 ja allt man kan önska sig. JAG ÄR ALLERGISK MOT SKRAMMEL !Previan som nyinskaffad= skramlar, inge farthållare, lite puff i maskin, MEN Bra väghållning, hyfsat snål ( med tanke på alla sladdar ). Om jag skulle bygga en bil så ta Previans bas och Tryck till :D Jo vad vi saknade, ingen defroster på bakrutan, Corollan :)
Speedo
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Inlägg av Speedo »
Vesa skrev:JAG ÄR ALLERGISK MOT SKRAMMEL !Previan som nyinskaffad= skramlar
Jodu, det kan jag hålla med om... hade en hel del rassel i Avensisen, men har lyckats åtgärda det mesta. Mest störande ljudet kom från fjärrkontrollen på ratten till stereon. Skruvade lös den och fettade in och justerade lite, sedan blev det helt tyst 8-) På andra ställen har jag pressat in skumgummi och andra material samt på vissa ställen smort med vaselin där plastytor skavt mot varandra.
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Ett billigt och bra plugg and play sprut.. Något liknande Nisstunes.. 3000kr kostar det nytt.
Eller en mer lätt chippad ecu... Eller varför inte en original ecu som man kan programmera hur man vill.
