avensis-05 oljefilter
Hej. finns det större oljefilter att sätta dit på 2.0 bensin motor?
Re: avensis-05 oljefilter
Hur då större? E de nått fel på den du har? Går iofs å sätta dit en sandwich platta för å flytta filtret så lär du kunna sätta dit nästan vad som helst.
Jag hade vw passat förut. Toyotas är små jämfört med vw. Det blir ju mer filtervolym med större filter.
nappen skrev:Jag hade vw passat förut. Toyotas är små jämfört med vw. Det blir ju mer filtervolym med större filter.
Oroa dig inte, det finns en gubbe på Toyota i japan som kommit fram till att det ska vara det filtret, Toyota kör för övrigt i princip 2 olika filter till alla sina bensin motorer, samma från 80talet tills nu. Du har det stora av dessa 2 modeller.
Okej. Hoppas gubben är duktig på sin sak
Men dom kan nog. Det ser ut som ett MC-filter och skall gå 1500 mil. Man får väl byta vid 1000 mil i stället.
Hälsn. Stefan
Hälsn. Stefan
Milkshaken
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
Frågan är bara varför nappen?....
Det är ju uträknat, inte behöver du byta filtret efter 1000 mil... Möjligen om du har en riktigt skitig motor med mängder av grova partiklar...
Filtrena tar ju bara upp dom grövre partiklarna, oljan renar allt det andra... Byt du lugnt o fint mellan 1500-2000 mil... inga som helst problem...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
Kan till viss del hålla med nappen att filtrena ser rätt små ut men efter ha kört Toyota några år å runt 50 tusen mil så de har blitt några oljebyten å inte haft några problem med dom små filtrena. Att ett stort filter ska vara bättre än ett litet stämmer inte. Kanske i sängkammaren. Det är kvalitén som är avgörande.
Speedo
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Så du menar att storleken har ingen betydelse?
